Текущее время: 07 май 2026 23:06
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 14:43
Доброе время суток, форумчане.
Очень надеюсь на вашу помощь.
Проблема: не включается подсветка матрицы ноутбука Samsung NP-R700. Графический чип NVIDIA. После проверки компонентов выяснилось, что датчик закрытия крышки, лампа и инвертор исправны, но отсутствует сигнал On/Off:3.3v на инверторе. При принудительной подаче подсветка зажигается. Также существует сигнал PWM неизвестного назначения (вероятно яркость), на котором держится 0.1 В. Полдня прозванивал плату но так и не смог выяснить откуда должен приходить сигнал на включение инвертора (мультик, GPU ?). Может быть кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным. Никаких схем и документаций не нашёл. Если необходимо, могу позже выложить маркировки компонентов и фотографии платы.
Вопросы: что может быть неисправно ? Как определить источник сигнала ?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 14:46
Непонятно, изображение на матрице присутствует или оно отсутствует вместе с подсветкой :?:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 14:48
Изображение присутствует.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 03:31
U2 - двухвходовое "И" 7SZ08, на 1 и 2 ногах для работы подсветки должен быть высокий уровень, 1 нога - энейбл от KBC, вторая - от видяхи, результат - с 4 ноги U2 на 4 ногу коннектора, яркость - на 5.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 14:15
Хотелось бы поднять эту тему. Та же проблема что и у автора! На вторую ногу U2 ничего не приходит ! Не могу вызвонить на мамке сигнал PWM для инвертора.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 14:24
Читайте выше: "вторая - от видяхи" скорее всего под чип уходит.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 20:52
Все нашел ! ПВМ уходит под видло... Странно что изо нормальное а не работают линии подсветки... Странная смерть нвидии.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 22:20
Почетный Мастер
[offtopic]
den109 писал(а):
под видло...
классика. еще с Go440 управление подсветкой реализуется именно так, за редкими исклбюченями.
вы мне лучше вот что скажите: с чьей подачи в Петербурге называют "видлом" (тьфу, ну и слово!) графический процессор, графику, GPU, видеочип, в крайнем случее?? я примерно догадываюсь, чьё это тлеворное влияние, но лучше пусть участники сами огласят. страна должна знать своих героев, уродующих Русский язык.
извините, наболело.[/offtopic]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LEES, Yandex [Bot]
