Текущее время: 14 май 2026 03:44
 Заголовок сообщения: Asus C90S охлождение
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 09:54
Добрый день. Пришел с проблемой видео(G84-600-a2). Такого не было поставил G84-625-a2, ноут завелся, при сборке меня не очень вдохновила система охлаждения на этом буке,алюминиевая пластина ложится на кристал далее через прокладку пластина соприкосается с другой пластиной на которой находится термо трубка с маленьким радиатором на конце.Дальше пошли тесты, в простое 80-86 :sh_ok: под нагрузкой не проверял,сослался на то g84-600-a2 это 8600 а g84-625-a2 это 9500. Заказал g84-601-a2, с ним картина повторилась но немного лучше в простое 76 запустил фурмарк за 2 мин 88 градусов выйдя в простой температура остановилась на 86. Вот и проблема, кто-нибудь сталкивался с этим буком а точне с его охлаждением?вентилятор который обуваетвидео ведет себя странно,видео еще горячае а он попросту останавливается как те которые обдувают проц,раз промелькнула идея кинуть термо трубку к трубкам проца.
 Заголовок сообщения: Re: Asus C90S охлождение
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 10:17
Привет!
Был такой-же бук в ремонте, действительно, охлаждение у него не очень... Правда у меня не такие высокие температуры были, но все-же... Пытался поставить программы управления вентилятором видеокарты, ни одна из десятка перепробованных не заработала как надо. Решил проблему просто - задал минимальную скорость вращения повыше - резистором на вход операционника. Схема есть в инете. Под нагрузкой скорость еще увеличивается, итого - температура 86 градусов под полной нагрузкой (FurMark). Кстати, при проверке вентиляторов видеокарты фирменной утилитой ASUS, ноут чуть со стола не слетает - такой там поток воздуха!
Правда ревет при этом, как самолет на взлете...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 21:23
Проектировщикам этого бука руки оторвать мало. Алюминиевый теплоотвод с кристалла и две маленькие термопрокладки. Просто гениальное решение...
Температуру получится понизить только если пластину, которая на видеочипе лежит, сделать медной. и подогнать к верхнему радиатору так, чтобы зазоров не было вообще и вместо толстой прокладки можно было обойтись тоненьким слоем термопасты.
