Текущее время: 19 май 2026 09:44
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3002
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 09:52
Доброго времени суток всем!
Помогите, плз., понять следущее явление: в БИОСе клавиатура работает, после загрузки винды отваливается вместе с touchpad'ом. Включаешь дня через 2 - работает некоторое время, затем отваливается (т.е. не реагирует на нажатия) Выдернул аккумулятор - прекрасно работает!!! Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой, хотелось бы знать, сколько примерно это может стоить (в смысле ремонт) И не помрет ли он окончательно, если пока его использовать дома в качестве печатной машинки?
Заранее СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 10:02
Лечить заменой АКБ
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 12:31
.... или дохлый контроллер батареи со стороны ноутбука. Для начала проверте подкинув заведомо исправную батарею. Можете попробывать перешить биос.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 13:24
А то, что клава отваливается это нормально? БИОС перешивал несколько раз, все возможные версии - результат тот-же!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 13:33
Опрос клавы и батареи идет через один контроллер, при зависании на батареи, далее может быть все что угодно.
как для симптомов дохлой батареи самое оно
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 13:37
только в биосе нормально работает?
или в досе тоже?
винду переставить не пробовали?
антивирусы?
усб-клава?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 13:44
Спасибо всем за ответы!!! Обрадовало то, что хоть аккумулятор, а не мамка!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 13:49
или в досе тоже?
антивирусы?
усб-клава?
В досе не пробовал, клаву usb не пробовал, хотя мышь usb прекрасно работала, винду переставлял несколько раз от win2k до Vista.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 14:08
у моего хорошего знакомого было такое на асере что-то типа 3630 или из 36-й серии (модель точно не помню сейчас)...
покопаться в нём он мне не дал (бук для работы нужен)
через какое-то время даже после перестановки винды - клава отваливалась...
вышли из положения следующим образом - в диспетчере устройств в ручную переставил драйвера на клаву (с помощью усб-мыши, тачпад правда работал)
месяца 2 уже вроде работает...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 18:04
http://pitatel.ru/product.php?id=5091
Такой аккум, тока на 2 А\ч ?? Тогда точно его менять надо..
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 18:31
Именно он! А менять-то на такой-же что ли?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 19:10
Я вот тут брал..
http://blok-pitaniya.ru/details2.php?id=222
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007 00:38
http://notebook1.ru/forma24/index.php?o ... 4&Itemid=2 - здесь куда дешевле.. :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007 09:15
рекомендую взять у Сергня
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007 09:35
Спасибо всем за советы! Через неделю буду в Москве - обязательно куплю...
