Текущее время: 04 май 2026 12:57
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 12:58
Добрый день.
Не могу понять в чём причина..
Нотик Acer Aspire 5741ZG
платформа Compal (LA-5893P Rev:1.0)
Проц P6000
Северо-южник BD82HM55
Видео N11P-GV2H-A2 (GeForce 320m)
Мульт KB926QF
Пыли-грязи нет, СО чистенькая, термотрубки в порядке (даже банально ставил просто радиаторы прямо на кристаллы всех чипов).
Включаю нотик и примерно через 10 секунд он сам выключается. От нагрузки не зависит - может и при буте с СД, и с винта и просто в биосе или при попытке бута с ЛАНки.
Биос прошить не смог ибо он там очень хитрый, прошитые обе флешки с программатора стартовать не хотят. 10 сек для прошивки самим нотиком - маловато.
поменял оперативку - разные планки и в разные слоты, стартовал нотик с минимумом (материнка, внешняя клава.. без винта, флешек, СД, кардридера, вайфая и модема)
Просмотрел материнку на предмет сколов, срезов (была она в ремонте, с таким-же диагнозом, сделать не смогли.. проверял на предмет внесённого безобразия)
Проверил нагрев - ничего не греется сверх нормы на плате.
Поменял еверо-южник, для диагностики погрел видяху...
Всё те-же 10 секунд. (да, не смог я найти проц на тот момент)..
Потом нашел проц - i3 350 и с ним нотик работает.... 10 минут! но точно так-же потом выключается.
Нагрузка опять-же не зависит, может быть в биосе, при установке винды, просто в уже запущенной LiveCD Убунты (успевает загружаться)
прошил биос на самом нотике, ситуация не изменилась.
Фильтра питания - керамика и танталы... на плате нету (забыл как называются) гибридных кондёров-фильтров которые дохнут...
Уже не знаю что делать.. куда смотреть?
Почему при одинаковом ТДП процов (оба 35 Вт) одинаковой архитектуре (оба Arrandale) и в целом очень схожих параметрах время работы 10 секунд и 10 минут?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:59
А тот проц что поставили, проверен?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 14:10
Найн... (тобиш нет)
Проц куплен из разбитого (со слов продавца) нотика. Проверить неначем - нету в ремонте аппаратов с таким сокетом (я-ж не гарантийщик, новый модели нотиков попадают крайне редко)
Но что-т меня сомнения съедают, что дело здесь вовсе не в проце...
П.С. кулер работает в штатном режиме, на максимальные обороты не выходит, воздух дует умеренно-горячий.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 14:29
Борюсь с такой же проблемой. В момент выключения, на кнопке вкл, напряжение выростает с 3,3в до 18. Происходит кратковременное закрытие второго Q52 транзистора на входе. 18в на кнопку вкл попадает с сигнала 51ON#. Ноут пришёл с небольшим залитием под тачпадом. Сгнившие резики поменял. Узел определения напряжения БП (залитие было этого компаратора) работает стабильно. Так же заметил, что если ноут подсоединить к БП и не включать кнопкой, вышеупомянутый сигнал, также через 10 сек становиться 18в и ноут на нажатие кнопки ВКЛ не реагирует.
Зы при включении БИОС грузится.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 14:49
Estonij вообще-то у нас совершенно разные проблеммы ;)
Правильнее будет Вам создать свою тему.
У Вас скорее всего проблемма в том, что Вы не все гнилушки нашли.. или припаяли неверные номиналы... смотрите их под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 15:42
Всё перепроверил много раз.
Хорошо, не мешаю.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 16:07
такс... в моём варианте вероятнее всего была виновата "глина" в цепи BOOT1 дежурника RT8206B Обнаружил аккурат во время смерти оного дежурника.
Если не совпадение - отпишусь опосля замены погибшего.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 16:41
Estonij , надо открыть отдельную тему, 17-18 вольт это нормально
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 14:36
На всякий случай, чтоб не вводить в заблуждение никого - нотик так и не ожил.. ни глина, ни "чарджер" ни "стендбайник" не при чём были...
Поскоку нотик был свой, откупленный - он пошел на раздербан.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 09:25
Может стоило глянуть цепи по контролю температуры еще? Было что--то подобное на Toshibe (watchdog срабатывал).
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 11:42
Дмитрий Вальков(dimazzzv) при цепях темпы - неувязочка при замене проца - с какого перепугу 2 проца одинаковой архитектуры и практически одинаковых параметрах так будут себя вести?... Да и смотрел я эти цепи, хоть и не очень пристально - там нету определённой микры - датчики в мульт уходят, а мульт я менял.. и проц менял.. и нвидию грел (не менял - эт единственное что я не менял) но на прогрев никак не отреагировала.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 22:17
Все же надо влить заведомо рабочие дампы в обе флешки.
Или хотя б во флешку мультяка.
Что-то часто стали рубиться буки именно из-за кривой прошивки мульта.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 11:42
Евгений Лавренов [jocker]
Половина потрохов с этой платы (мост, мульт, обе флехи, чарджер... мелочёвка какая-то) - прекрасно работают на 2х других нотиках... процы и память тестил на других - работают великолепно.. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 13:30
Зашил самую древнюю версию биоса с офф сайта, заколосилось. на версии 1.23 выключался как только начинала грузится винда
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 16:07
Проблема 3х летней давности, когда ещё ничего не было известно о задрочках 55х хабов ;)
Сейчас всё давно известно, очевидно, решение есть, и мурзилка как правильно приготовить прошивку - тоже висит на каждом столбе ;)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 23:11
Привет Леша! Был недавно такой ноут в ремонте, есть два варианта решения проблемы, первый железячный замена севера и биос можно не трогать, а второй это не трогаем железо и мучаемся с биосом МЕ регионом.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 01:20
Вот рабочий биос https://www.dropbox.com/s/l89hfxhazl38h ... c.rar?dl=0
acer_aspire_5742g_5464g32micc.rar [1.72 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 09:40
shinestar Вы на даты смотрите? :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 10:46
Да, сейчас внимание обратил, но все же, уже бегать и искать не надо вот биос.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 12:09
его и так не надо искать)
он на оф сайте есть
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 16:15
На офсайте он криптованый и не разделен. А тут все просто бери и шей, когда очень нужно зачем заморачивать людей.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 20:57
Вот и не заморачивайте. В папочке Dos лежит и прошивка мульта и сам биос раздельно, причем с чистым ME, что на данной платформе частенько бывает нужно, - бери да шей, ничего не "криптовано".
Так-то мне не жалко, но на сайте все давно есть без всяких заковык, как и для многих других моделей асеров.
Поэтому "бегают и ищут" только унылые "ремонтники", которые как ищут, так и чинят )
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 22:03
В чем проблема? Пусть берут откуда угодно, я не против!
Зарегистрированные пользователи: chorniy, Google [Bot], Yandex [Bot]
