Текущее время: 09 май 2026 02:51
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 00:56
тепловую трубку проверил,adm1032 менял,проц менял,прозвонил smb_data и smb_clk от adm1032 до мульта,bios шил.все равно выключается зараза.пробовал вообще без охлаждения включать - вырубается через
20 секунд,все таки трубка неисправна? но когда грею конец тепло очень быстро распостраняется.что еще посмотреть подскажите профи
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 09:21
Для начала надо определится, действительно бук рубится по перегреву? Воздух из радиатора горячий выходит? Питание процессора проверяли? Посмотреть, что происходит с остальными напряжениями в процессе работы и в момент выключения.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 12:31
воздух холодный,буду смотреть напряжения
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 11:21
Если воздух холодный нужно проверить термоконтакт радиатора с процессором. Тот факт, что с радиатором бук дольше работает всё же может указывать на перегрев. Но не только на перегрев процессора, но и остальных чипов "подключенных к системе охлаждения.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 18:56
как мне кажется север сильно греется,секунд через 30 палец невозможно держать,видимо проблема в нем
