Текущее время: 07 май 2026 18:49
 Заголовок сообщения: Notebook computer M4A
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 11:53
Пришел ноутбук Notebook computer M4A, Product code: M40AE
Платформа состоит из 2-х частей. Основная 71-M40A0-D06A, вторая 71-M40AV-D03 на ней слот карты и слот картридера. Диагноз : включается, нет видео.
У него дискретная видяха с чипом ATI 216CPIAKA13F. После замены чипа, все заработало, клиент ушел.
Через пару дней принес обратно, опять видео говорит нет. Стал смотреть. Посткарта периодически сыпет непонятные коды, то 20 и стоп, то 30 и стоп. В общем дальше 1-2х кодов не идет. Память, проц пробовал подкидывать без результата. Нужно прошить биос попробовать, но стал искать ничего не могу понять.
Что это за производитель? Где биос поискать на него?
 Заголовок сообщения: Re: Notebook computer M4A
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 12:19
состав микросхем какой?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 10:24
Север: NQ82915PM SL8B4
Юг: FW82801FBM
Мульт: F2140BTE10
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 00:41
Производитель Clevo
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 08:02
nmv писал(а):
Производитель Clevo
Спасибо.
Прошил биос, без изменений. 1-2 кода и стопорится. Каждый раз коды разные.
Чаще всего стопорит на 08, или 88 или 0A. Инициализация логики, проц.
Думаю север махнуть. Какие будут мысли?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 17:57
скорее всего имеет место отвал чего либо
