Текущее время: 07 май 2026 23:04
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 23:33
Заряжали мобилки от USB-портов, умер южник. Заменил. Нормальный старт, работа без нареканий, но баг вылез - при подключении внешнего питания автоматом стартует. Батарейку поменял на новую (3,10 вольт) - все равно стартует. BIOS перешит на версию 3.04, сброса настроек не наблюдается, часы идут нормально. Куда копнуть?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 23:56
Почетный Мастер
если при выключении кнопкой или завершении работы ОС не выключается, а перезагружается, в первую очередь проверить PCI_PME# (аналогичное явление будет при убитом по тому же выводу юге. были уже случаи)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 00:19
у меня тоже раз такое было:воткнул батарейку не в тот разьем. :-)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 21:09
Димитър, и при удержании кнопки кнопки и при shutdown'е нормально выключается. Вообще к работе претензий нет, за исключением вот этого самозапуска.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 19:18
Оказалось все до жути просто - вайфайка. Поменял на другую - автозапуск при подключении з/у пропал. Каюсь, что не снял вайфайку - я про нее забыл :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 20:39
Почетный Мастер
не "вайфайка", а то самый ****_PME# (их там на самом деле несколько, на каждую шину свой)
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 05:31
Ну т.е. плата WiFi мешала жить югу? Вы это имеете в виду?
Ведь замена платы проблему полностью устранила и сам юг, получается, не виноват.
Что интересно - плата-то работала, видела сеть и передавала данные исправно. Потому-то я ее изначально не подозревал и выпала из поля зрения при разборке. Получается, она формировала нечто, что воспринималось системой как WakeUp Event? Хочу понять механизм - как именно плата заставляла ноутбук пускаться?
Проверял ее на других ноутбуках - X50N с ней вообще не включается, а Extensa 5620G - включается, грузится, но платы не видит.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 08:00
Почетный Мастер
Teodor писал(а):
получается, она формировала нечто, что воспринималось системой как WakeUp Event?
пинаут miniPCIe не является конфиденциальной информацией: найдите и померьте нужный вывод :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 22:02
Нашел пиаут http://pinouts.ru/Slots/mini_pcie.shtml но совсем понятно какой из сигналов является ****_PME#???
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 23:03
Почетный Мастер
а это по-вашему что? 1й вывод: Изображение
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 12:54
Прошу прощения но поиск проводил по фразе ****_PME# а как не нашел ничего похожего написал сообщение.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 14:12
Почетный Мастер
логически рассуждать тоже иногда надо. один и тот же сигнал может по-разному называться (как например SUSA# и SPL_S3#)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 10:53
Ну что ж.спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LEES, Yandex [Bot]
