Текущее время: 07 май 2026 09:08
 Заголовок сообщения: Toshiba l300 странный глюк.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 15:35
Toshiba l300-144 пришел бездыханный, поменяли tps51125, появилась дежурка, поменяли мульт, сеть и аудиокодек, начал светить огонечками, поменяли HBM начал запускать и показывать изо.
Ставишь батарейку cmos, пересает реагировать на кнопку включения, 3,3 на кнопке не пропадает.
Биос прошит на программаторе в другую флэшку.
Может кто сталкивался с подобным багом??
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l300 странный глюк.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 23:51
Может мульт не запаялся? А без батарейки включается с кнопки или автостарт при подключении БП?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 07:43
мульт тут причем ?
я бы на HBM грешил, мож недосел или "не совсем живой" попался ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 07:59
Без батарейки включается с кнопки, но не выключается с кнопки, юг новый поидеи, мульт тоже.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 11:43
Ilya писал(а):
...но не выключается с кнопки, юг новый поидеи, мульт тоже.
ИМХО всё-же юг
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 09:54
Проблема была именно в юге, всем спасибо, тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 14:53
Отреболил или поменял еще раз?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 10:05
2 шара слиплись в уголочке, восстановил и посадил
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
