Текущее время: 07 май 2026 17:56
 Заголовок сообщения: Aspire 3690 - не работает кулер
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 22:04
Принесли Acer Aspire 3690 - Сказали что не работает кулер и надо менять винду.
Разобрал - обалдел. Руки ндо ломать кто так коверкает технику.
Картина такая: кулер выламывали. Я для интереса поставил другой кулер, с внешним питанием. Винда поставилась на "ура". Антивирус выдал пару тысяч зараженных файлов. Но эт не беда. Беда в том что снял кулер рабочий с видюхи. Там тоже три провода (красный, желтый, черный). Припаял - не пошел. Мне по формам объяснили, что черный это 0, т.е. минус. Красный это +5В. Желтый это +12 вольт.
При проверке тестером, картина следущая:
Желтый ~4В. Красный вообще нет напряжения.
Как запитать с другой точки кулер? Найти бы точку +12 вольт, которая включится при включении ноута.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 3690 - не работает кулер
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 22:21
От видеокарты вентилятор не подойдет. И "точку +12 вольт" в ноутбуках нет. Ставить нужно родной, либо подобный- благо, сейчас в этом проблем нет.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 22:53
тогда от какого напряжения он питается?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 23:30
Чаще всего, от постоянного и изменяющегося, но не более +5В.
И желтый провод это не +12В, а сигнал с датчика вращения. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 23:42
Т.е. желтый - это в обратку идет? Но на красном же нет напряжения. Ладно, поищу кулер от другого ноута. попробую почудить
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 00:45
Почетный Мастер
а тут два варианта: либо неисправна схема управления вентилятором, либо вы как-то неправильно меряете (например в процессе загрузки ОС и с установленым радиатором процессора - в этом случае вентилятр и не должен крутиться)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 18:52
У меня похожая проблема, но с более древним ноутом viewtopic.php?f=231&t=38837.
Я думаю что прав Николай Спасский "Чаще всего, от постоянного и изменяющегося, но не более +5В. И желтый провод это не +12В, а сигнал с датчика вращения." Те по красному должно быть что то в виде ШИМа с амплитудой до 5 В и в фазе с сигналами от датчика по желтому (БДПТ однако). Сигналов если кулер
не крутится по желтому не будет. Так что Димитър Дянков "либо неисправна схема управления вентилятором", а также Сергей Черезов "Ставить нужно родной, либо подобный- благо, сейчас в этом проблем нет."
Живи сам и давай жить другим.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 19:55
На платке вентилятора, которая внутри него стоит микруха управления типа этой - BH6779FVM - Single-Phase Full-Wave Motor Driver for Fan Motor
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/131030/ROHM/BH6779FVM.html
Питание у неё максимум 7в, ни о каких 12 речи идти не может. На новых моделях 4-х и 5-ти пиновые разъёмы вентиляторов, там подаётся 3,3 и 5в.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 11:13
Похожая проблема с ноутом. Был забит пылью. Почистил, сменил термопасту. При старте кулер вращается, потом останавливается. При нагрузке, температура проца заваливает за 80 градусов. Кулер стоит. Ставил другой кулер - тоже самое. Подскажите что за проблема или можно как нить включить кулер чтобы все время работал
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 07:14
биос прошить попробуйте, а уж дальше если не поможет, смотрите управление вентилем вплоть до мульта.
