Текущее время: 01 май 2026 13:11
 Заголовок сообщения: Asus K52DR работает тока один USB порт.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 13:37
Добры день.
Принесли в ремонт ноутбук Asus K52DR с дефектом загружается спустя 2 минуты после включения (засекали с помощью секундомера :-) ). После отключения веб-камеры ноутбук стал грузиться нормально ( подкидывалась другая камера дефект возвращается. родная камера проверялась на другом ноутбуке работает исправно). Их 3-х портов у ноутбука работает тока один ( на плате где расположен картридер, батарейка CMOS, кнопка включения.) Другие 2 порта расположены на другой плате (аудио разъёмы, HDMI и т.д) В них работает тока Usb клавиатура при подключение флешки ноут зависает ровно на 2 минуты при включении. При подключении флешки в ОС вы лазит сообщение что устройство не распознано.
Кто-то встречал такой дефект?
Биос обновлял до последней версии, напряжения все в норме не проваливаются, сопротивление относительно земли 22ком, .
Мат.плата K52DR rev2.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 15:07
Похоже на ЮМ.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 15:29
такой же ноут был с таким же дефектом,
замена ЮМ помогла 218-0697014
PS:можно еще 218-0697020 поставить
