Текущее время: 07 май 2026 07:16
 Заголовок сообщения: rover v751- нет звука в наушниках
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 10:03
привет всем. если можно схему или кусок схемы, где усилитель для выхода на наушники.
основной звук есть, при подключении наушников исчезает, но в наушниках не появляется..
усилитель реализован на APA2056.
еще вопрос-усилителя два или один?
 Заголовок сообщения: Re: rover v751- нет звука в наушниках
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 10:32
ищи косяк в разъеме наушников
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 11:23
замена разъема ничего не дала
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 11:26
А где платформа?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 11:28
менялся на такой же? они бывают и инверсные
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 13:21
m660srmb-0d
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 13:22
reanimator_serv@mail.ru
почта
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 18:52
См. почту.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 05:05
в нём два усилителя (т.е. раздельные - на колонки и на наушники)
Сгорела м/с? Но перед заменой лучше удостоверится что точно приходят сигналы со звуковухи (там тоже скорее всего два раздельных выхода - на колонки и на наушники)
