Текущее время: 07 май 2026 10:18
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6920G - выкл. через 4 секунды
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 22:43
Всем добрый день.
Есть Acer Aspire 6920G - INVENTEC_Kilimanjaro
Проблема следующая после включения ноутбук работает 4 секунды и самостоятельно выключается.
Все напряжения в норме, биос шился. Пост в нулях. Предположительно ноут после залития, но следов нет (может почистили). Север - юг не калятся. После выключения повторно ноутбук можно включить только после отключения подключения блока питания, заряд идет.
Какие будут предположения ????
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6920G - выкл. через 4 секунды
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 09:13
Volkov Vladimir
Мне кажеться что он немного поломался. :)
Питания все в норме? Сигналы на флешке? ИТД.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 11:04
А кнопичка включения как себя чувствует ?
не залипла ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 11:57
Судя по всему питание дежурки при включении уходит в защиту... смотри почему, разберись с этим сначала.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 19:46
Для всех дежурное напряжение стоит в норме и никуда не девается +3,3 +5 не пропадают даже на секунду. Кнопка включения проверена все Гуд. В те 4 секунды пока работает основные напряжения проверены +1,8 +1,05 и по списку на проце +0,9 но это нормально, вроде Пни на пониженном и запускаются полное питание появляется когда пост пройдет. Генерация есть ничего за это время разогреться не успевает. USB проверены. Биос прошит. Без проца с процом с другим процом все одинаково. Генерацию и чтения проверю
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 20:15
Питание севера проверьте, в частности 1.25В. Ну и на предмет короткого во вторичных источниках.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 21:21
а после, PG на всех ШИМах.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 05:09
чрт, почти такая же проблема :ne_ne_ne: (см. тему про MW1) только включается он только на 1 сек. :(
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 09:07
ну на пониженом или нет это вам vid'ы скажут... я бы сначала pg просмотрел.
