Текущее время: 09 май 2026 15:28
 Заголовок сообщения: Вопрос по Sony VGN-AR71MR
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 10:38
Платформа HanssStar J MV-6
Юг 82802HBM, север-LE82PM65 , видео gf-771.
Принесли с дефектом влючается но не стартует. Снял батарейку биос (2/V15H 2.4V) ,подождал , поставил на место- без изменений, поставил обычную на 3V , ноут завелся, поставил старую , тоже работает. Что-то я сомневаюсь , что ремонт на этом закончен, но в чем причина пока не понятно. Может в батарейке (точнее в аккумуляторе) биос, но на нем указано 2.4V , а выдает 2,75 . Как будто все нормально, зарядка тоже идет.Но если отдам так клиенту , то наверняка через неделю вернется с тем-же... Может кто сталкивался ?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Sony VGN-AR71MR
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 11:36
Поставить новую батарейку и погонять денёк-другой. Если все тесты отбегает - выдавать. А если вернётся - узнавать пред историю выхода из строя.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:18
нету такого аккумулятора под рукой. Клиент сказал , что он уже был в ремонте два раза , после этого работает пол дня нормально, выключаешь нормально , а потом опять перестает стартовать. Я вот что-то думаю на юг или кварц какой дурит...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 14:26
Почетный Мастер
а посткоды посмотеть что мешает? (в момент нестарта, разумеется)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 16:33
сейчас то он стартует :)
У него еще дефект вылез - винда не грузится и даже с диска не доходит до начала
установки .Или перезагружается или виснет (память, процессор, HDD не при чем ,менял) .Похоже , что если решу эту проблему то решится и с батарейкой смос...
Буду копать
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 22:29
Очень похоже что южный мост просится на замену.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 22:38
Обычно в SONY сброс КМОС (отключение батарейки, а вообще это аккум) влияет если бук не включается.
Наверно в Вашем случае не в ней дело. Если система охлаждения была забита, вероятно проблема с видео.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 13:36
И видео и север на нем уже махнули до меня , я так понял , что без особых изменений...
Из клиента информацию клещами приходится тянуть , оказалось , что то что винда не грузится
и было изначальным дефектом...Принес то он мне его вообще не стартующим...
Всетаки склоняюсь , как и Admin_Bit ,то что юг дурит...
На следующей неделе махну и отпишусь...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 15:29
Почетный Мастер
не уверен, но не исключено, что родной юг NH82801HEM.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 11:33
Следов замены юга не наблюдается , а стоит HBM
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 19:14
Почетный Мастер
а как же это:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 19:45
m611 mbx-176 r:1.0 1p-0076501-8010 - юг родной HBM.
m612 pvt1 mbx-176 r:1.0 1p-007a101-8010 - также HBM
ms20 mbx-156 rev:1.1 1p-0064100-8011 - GBM (это тоже соня из серии AR).
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 13:51
Уезжал , поэтому сразу не ответил.
Юг (82802HBM) махнул , все заработало...
