Текущее время: 07 май 2026 03:22
 Заголовок сообщения: Acer 8930g-583g25bi с к/з
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 15:26
Принесли данный аппарат с коротким замыканием, после замены видео карты ноут включается но изображение не выдает, ни на свой ни на внешний монитор. Это со вставленной видео картой 8600GS. Вопрос в том, должен ли ноут стартовать с этой видео картой, поддерживает ли он ее? Платформа материнской платы 6050A2207701-MB-A02.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 8930g-583g25bi с к/з
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 15:29
еще добавлю на всякий случай - биос прошивался
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 16:37
легче снять конденсатор с кз на старой.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 11:02
кз убрал с видюхи, теперь ноутбук включается с ней, но изображения все таки нет.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 11:54
процессор менял, оперативу тоже менял. проверить видюху отдельно пока неначем.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 12:35
ну и . на каком посте останавливается с ней и снятой ,не замят ли слот ,есть ли все питания и сигналы.
после неаккуратной разборки были и мульты и севера.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 13:22
клиенты его не разбирали, разбирал сам, ноутов больше сотни раз разбирал, опыт есть, да и с такой моделью уже сталкивался, в этом плане все ок. т.е снесенных элементов нет.слот не замят. пост карта есть только PCI, вчера заказал mini pci, буду ее ждать, придет дней через пять, вставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 17:59
Пост карта пришла, вставил, стоит в нулях, прошили биос все заколосилось. Видимо коряво прошили. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 07:19
Так всё же, 8600GS работает или нет на этом буке? Биос первый раз перешивался до установки этой карты или после?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 13:16
я сначала к/з убрал, потом биос перешил нормально и ноут завелся, а когда вставлял 8600 биос был корявый на матери, поэтому сказать не могу.
