Текущее время: 07 май 2026 03:22
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5738PZG-443G25Mi после грозы.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 22:24
материнская плата : 09912-1 JV50-MV DDR3 M92 MB 48.4CG08.011
процессор: INTEL SLGJL AW80577T4400 T4400 2.20/1M/800
память: DDR3
видео: ati hd4500 216-0728014
южный мост: af82801ibm slb8q
северный мост: ac82gm45 slb94
мультиконтроллер: WPCE773LA0DG
клокер: ICS9LPRS365BKL
сетевой чип: BCM5784MKMLG
Запуск есть, инициализации нет, сетевой чип грелся, снят вместе с его флехой.
Основные напряжения питания присутствуют, аккумулятор заряжается, с кнопки отключается и включается, вентилятор на охлаждении в зависимости от нагрева включается и изменяет обороты, bios прошил в старую флешь, в принципе и старый, который сохранил на первый взгляд в редакторе нормальный. На пост карте клок есть и всегда стабильный, ресет не зажат, по началу правда код был 00. , но после отлежки платы пару дней пост карта ожила и с первого включения остановка на пост коде 4A, при следующих включениях уже не доходит до этого кода и произвольно останавливается на различных пост кодах, выписал на бумажку, возможно это не предел (8A,23, 20, 33, 26, 25, 38, 88, AF, CC, 30, 8C,31, 54, 90, F0, 24, 32) , после отлежки снова доходит до кода 4A. Поменял на точно такой же южный мост af82801ibm slb8q, правда не новый, а с платы где проблемы с видео чипом были, теперь с первого включения пост код 00. , но если плату не отключать минут 10, то сразу после достаточно ее отключить и включить, пост коды появляются с остановкой в произвольном месте, заметил интересную особенность, если плату включить холодную, то пост код 00. , а если перед включением погреть 10-15 секунд жалом паяльника верхний правый угол южного моста, который ближе к кварцевому резонатору юга (его тоже менял кстати), то c первого включения пост код доходит до 4A, но если отключить после сразу и включить без прогрева уголка юга, то пост код снова 00. , а если дать немного прогреться плате, то на горячую посты проходят с остановкой снова в произвольном месте, прижимать южный мост перед включением бесполезно, реакция только на нагрев, в принципе на прижим и остальные чипы проверял. Все чипы менять не хочется подряд, южный мост могу конечно новый заказать, но хочу для начала узнать мнение мастеров, чего еще упустил и что еще стоит проверить для уменьшения круга поиска, очень не люблю грозовые и залитые.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738PZG-443G25Mi после грозы.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 22:44
Вы я думаю уже всё перепробавали, я могу одно предложить заменить мультик.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 23:02
Возможно и это придется сделать, пока еще терзают мысли, не внес ли еще неисправность, за юг не на 100% уверен, ведь до замены юга включался на холодную и доходил до поста 4A, последующие включения приводили к произвольному пост коду, а после замены юга, его нужно погреть, чтобы пост коды побежали и прижим не помогает.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 20:15
Был похожий аппаратик в ремонте - вышел из строя от перегрева. И проблема была в СМ. После замены всё заколосилось. Хотя в вашем случае возможно проблема в ЮМ.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 21:06
Что именно похожее было, у меня грозовой вариант и пост коды разные выходят, может так северный мост влияние оказывать, понятно что после разряда все что угодно может быть, но менять все подряд не хочется.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 01:29
Насколько помню, bios тут Phoenix. Многие коды, которые Вы выписали, могут указывать на неисправность северного моста. Код 4А - определение видео, а оно здесь тоже в севере. Если сюда приплюсовать периодические "2 нуля" на посткарте (и при этом Юг заменен ну и проц, я думаю, проверен), то я бы поменял северный мост.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 18:46
Пожалуй северный мост поменяю после того, как новый южный мост установлю, bios phoenix и код 4A понятно на видео указывает, оно отдельное ati hd4500 и это еще один претендент после замены южного и северного моста, ведь до этого кода только на холодную с первого раза доходит, после уже раньше остановка происходит, клокер исправно молотит, мульт под подозрением просто потому, что чаще он вместе с южным мостом страдает, но в данном случае придраться к нему не получается, иначе просто тупо подряд все менять, обидно будет, если в итоге просто окажется какая нибудь мелочевка.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 22:22
Хм.. Что-то я проморгал отдельное видео, виноват, каюсь )
Тогда чуть по-другому получается. Вы указывали, что на 90 посте останов был. Так вот у меня на такой же плате на 90 посте уже картинка была на экране. Вот так вот...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 23:22
К сожалению картинки у меня не на матрице и не на внешнем мониторе, да и по времени очень мало проходит, вот порядок опроса, может какой и не досмотрел код, (0, 00, 88, 8A, 80, 20, A8, 30 подольше опрос, 33, 69, 49 подольше опрос, A8, 90, 20, 88, 55, 52 подольше опрос, 4A)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 00:10
Код A8 - "Сообщение "Press F2 to enter SetUp" удаляется с экрана" - имхо должна бы картинка быть уже. Возможно, север исправен. Смущают только периодические 00, но ведь до замены юга их не было?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 19:07
До замены юга на холодном запуске доходил до кода 4A, после уже начинал произвольно останавливаться, чаще на 8A, после замены юга если не погреть верхний угол юга, с правой стороны надписи intel, правее буквы i , то код 00., причем на прижим реакции нет, только на прогрев именно этого угла, если же погреть, то первый запуск до 4A доходит, потом уже при следующих включениях произвольно на более ранних кодах останавливается, но так же приходится подогревать уголок юга, иначе посты не идут, возможно самостоятельно он до нужного эффекта прогреться не может. При появлении кодов понятное дело питание на процессоре увеличивается с 0.9 вольт до 1.1 примерно, старый южный мост ставить не буду, новый дождусь, чтобы не запутаться, еще есть вариант, что при установке другого моста что то еще на плате прогрелось не добитое и стало так влиять, хотя такое странное поведение южного моста пока не могу подвязать в цепочку логическую, на новый его поменяю и посмотрю изменения, если вернусь к первоначальному стабильному прохождению кодов, пусть и разных, то копать скорее буду на север и видео, мультик пока как то не могу связать с данной проблемой. Спасибо за помощь! очень нужна, чтобы руки не опускались.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 23:04
Для статистики, поменял северный мост, пост коды побежали дальше, вместо кода 4A появился код d2 с достаточно долгим опросом , после него на 59 коде появилось изображение и далее прошли коды до с0, короче материнская плата ожила.
