Текущее время: 07 май 2026 20:09
 Заголовок сообщения: Quanta AT5, полосы в bios.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 14:27
HP9000, DAOAT5MB8E0 rev.e , G86-770-A2,128 bit, 256MB.
На матрице только подсветка, на внешнем мониторе в bios полосы, поиск не дал однозначного ответа.
3.JPG [ 54.67 КБ | Просмотров: 985 ]
4.JPG [ 78.37 КБ | Просмотров: 985 ]
 Заголовок сообщения: Re: Quanta AT5, полосы в bios.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 14:32
Красным цветом-обозначен намек на проблему
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 14:54
Плохо искал значит! 770 у них типовуха...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 15:20
Добавлю,на внешнем мониторе винда загружается, изображение идеальное, без полос.
В диспетчере устройств: видеоадаптер G8600M GS с замком, код 43 (Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 15:24
Ну так устраняйте неполадку--в идеале заменой чипа...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 16:00
Заменил G86-770-A2 на G86-750-A2. Результат не изменился.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 16:07
Осмелюсь предположить, что не исправна одна из банок видео памяти, проверю, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 16:09
подсказки не всегда срабатывают :)
память меняем
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 16:17
часто такая ошибка--когда плохо сел чип... но врядли в Вашем случаи подходит, если Вы сделали замену+проверили все пятаки...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 16:33
На вашей плате вся видеопамять распаяна?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 16:46
Распаяны все 8 банок.
Для локализации проблемы перевел видеочип в 64bit, установив R112. Полученное изображение прилагаю. Теперь можно предположить, что неисправна одна из первых 4 банок (U7, U8, U40, U39).
5.JPG [ 63.17 КБ | Просмотров: 941 ]
6.JPG [ 83.87 КБ | Просмотров: 941 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 17:55
Нашел 2 банки, менял парами. Первыми заменил U7, U8, результат не изменился. Замена U40, U39 дала положительный результат. Полосы отсутствуют, на матрице появилось изображение. R112 удалил, видео воcстановил в 128bit. Всем участникам темы спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesPer, Yandex [Bot]
