Текущее время: 19 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: Транзисторы Samsung NP-R40
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007 09:27
Принесли ноут Samsung модель NP-R40К003. Со слов клиента после подключения колонок завоняло. В итоге - встроенные динамики работают, с выхода ничего нет. В районе разьема выгорели 2 транзистора, марикировка не читается. Видна только 1-я буква К и все.
Подскажите что там стояло, или помогите схемой.
 Заголовок сообщения: дополнение
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007 09:56
Прошу прощения, забыл указать - обозначены на плате как Q19 и Q20
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007 12:17
au.JPG [ 36.44 КБ | Просмотров: 1540 ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007 14:50
Алексей, большое спасибо за схемку. Буду искать что-нибудь вместо оригинала.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007 07:57
Пошарил по интернет-магазинам и нигде не нашел RHU002N06, ни ее аналога DMN601WK. Нахожусь в тупике - переделывать выхода, либо продолжить поиск.
Может кто подскажет, где можно приобрести RHU002N06?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007 09:33
Дык, они вроде как и не совсем нужны, этож MUTE, без них должно работать. А вот сам разъем мог вполне развалиться
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007 12:10
FRU Number спасибо.
Разьем целый, то что MUTE - это тоже понятно, имелось ввиду переделать выход на обычный - т.е. отключение встроенных динамиков сделать механическим, через разьем при подключении внешней акустики. Сейчас доберусь до ноута и гляну - если много возьни, то пожалуй просто уберу их и все...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007 16:14
Хм... обычные полевики, коих и на простых матерях навалом.. например 702-е..
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 10:11
Попробовал включить без транзисторов, на выходе ничего не получил. При касании отверткой В27,В28 фон на выходе присутствует. Уперся в ALC262 но даташита на нее пока не нашел. Буду копать
дальше.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 10:32
То Krot:
Поясни доходчиво -- что означает: "встроенные динамики работают" ?
Т.е. сами динамики живые, или присутствует нормальное воспроизведение звуков?
Если звук на встроенных есть, а не работает вывод на наушники, то Тебе надо рассмотреть узел, который формирует сигнал, определяющий наличие вставленного джека наушников.
Как это сделано в Твоей модели, я не знаю. Спроси у Гуру, может подскажут.
И ещё. Тыкать носом не стану, но вторую ссылку посмотри.
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q ... +pdf&meta=[/quote]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 11:00
Vladimir, за ссылку спасибо, Google не смотрел - не догадался, искал Яндексом, Рамблером, на http://www.datasheetcatalog.com тоже.
Звук во встроенных динамиках есть, нормальный звук. Внешний выход подключен через ЕС27 и ЕС28 к ALC262. Встроенные динамики подключены к усилителю LM4863. Скачал даташит на нее, изучаю, о результатах доложу. :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 14:27
Докладываю: при вставленном джеке на 13 выв. проходит 0., на выходах 35 и 36 к которым подключен усилитель для встроенных динамиков сигнал пропадает, на выв. 39 и 41 не появляется. За срочностью линейный выход был переключен на 35 и 36 выв., резистор в цепочке на выв. 13 отпаян.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007 01:41
По описанию -- всё правильно.
Выходы усилителя НР -- в дауне. => Только замена чипа.
Или есть ещё вариант -- замена унчика на тот, у которого есть такое переключение. (от TI или/и NS... по памяти номера точно не вспомню)
Вопрос в студию -- накой ляд, "самсунги", решили таким образом зашунтировать выход на наушники? Принудительное подавление проползающего фона в момент неактивности ? Я другого толкования не придумал...
