Текущее время: 19 май 2026 11:22
 Заголовок сообщения: HP nx9005 не вкл
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007 12:37
Принесли данный агрегат не включающимся, со слов клиента ноут работал справно 3 года, а тут вечером выключил, а на утро включает, а он весит на тест памяти и не в БИОС и дальше не проходит он сбросил reset и ноут помер терь при влк сек 5 и сбрасывает
Проц живой, память и слоты проверил все пропаяно плата чистая не влаги не пыли сам ноут как только с коробки на изгибы не как не реагирует казюков нет
Подскажите где капнуть?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007 12:39
на материнской плате :D
биос
мосты
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007 12:47
А какой из трех bios на суппорте выбрать?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007 15:26
как он у вас себя сейчас ведёт ? запускается и через некоторое время уходит в перезагрузку ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 14:09
Кнопкой пытается запуститься 3-5сек и вырубается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007 19:07
При попытке перепрошить BIOS через
Insert the BIOS floppy disk in the floppy disk drive.
Turn on the notebook and allow it to boot from the BIOS floppy disk.
If the notebook does not turn on at all, do the following to boot from the BIOS floppy disk:
a. Unplug the AC adapter.
b. Press and hold Fn+B
c. Plug in the AC adapter.
d. Release Fn+B.
бук зависает включенный и начинает греться IGP320M.
SOS! гарю
СообщениеДобавлено: 08 сен 2007 18:12
по питанию смотри
СообщениеДобавлено: 08 сен 2007 18:30
kinoxa писал(а):
по питанию смотри
Чего смотреть то ???
Питание смотреть нужно когда нет его.
Греется как ?
скока граммов вешать ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2007 23:27
Греется как ?
90 гр думаю питания вроде все в порядне
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007 09:54
90гр - это прямой угол! (с) анекдот :)
Думаю для IGP 90гр многовато даже при его сильной загрузке. Замерал термопарой или пальчиком? Пальчик откалиброван? :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007 14:45
Может у кого есть мать и сколько стоит?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, nikolayy, Yandex [Bot]
