Текущее время: 07 май 2026 17:55
 Заголовок сообщения: Dell 1330 проблема с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 11:48
Принесли его ругающимся на родной блок питания. Эта проблема решилась легко - обрыв проводника с центрального контакта разъема до части схемы определения блока питания.
Но осталась проблема незаряда аккума. При подключении блока питания светодиод зарядки зажигается, горит минуты полторы и тухнет.
На выходе полевиков напруга пляшет....
Нет ли у кого схемки этой платки заряда? Поделитесь пожалуста. Сама схема бука есть, а вот этой платки на схеме нету.
Заменил ШИМ, полевики, керамику. Результат не изменился.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 1330 проблема с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 14:45
Нет ничего про сам аккумулятор! Делаю ставку именно на него.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 14:49
3 аккума. 2 из них рабочие 100%. 3-й с этого бука. поведение на всех 3-х аккумах одинаковое.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 17:03
Зарядник чьих будет?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 17:11
Зарядки родные - 2 шт.
Один бук работает нормально, а второй вот так.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 17:28
Такс, имелся ввиду батареечный... Ну да не суть, max8731 там... Проверить в биосе определение блока, действительно ли он определяется? И курить информационный бюллетень на него, смотреть что твориться на лапе ACOK и т.д.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 17:42
Биос блок определяет нормально. В биосе пишет что аккум заряжает.
Max8731 поменян - результат тот-же.
На лапе ACOK - 3,17 V
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 17:51
Биос то пишет что заряжается аккум, но при потушенном светодиоде естественно заряда нет, но биос исправно говорит что зарядка идет.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 17:54
Тогда обновляем биос, если изменений нет, то копаем в сторону мультиконтроллера, для начала просто его пропайка(грешили они этим)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 18:01
Спасибо. шас попробую
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 18:52
gus, MAX8731 с теми же буквами (eti/Aeti)? - была тема с год назад...
viewtopic.php?f=28&t=35330
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 10:59
Да. MAX8731ETI. Одинаковый поставил. Эту тему я читал и знаю. Ставит именно ETI, такой как и стоял
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 12:29
Мульт пропаял, биос обновил.
Результат не изменился. Копаем дальше.....
