Текущее время: 07 май 2026 12:09
 Заголовок сообщения: HP DV5-1120ER EDID
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 00:12
Есть ноут, все работает. Но изо выводит только на внешний монитор. Матрицу не видит, питание на нее и ena на инвертор нету...
3.3 в питание edid идет.
Оказалось что нет сигнала EDID Clk...
Тестпойнт с цифрой 1 явно идет в гпу, и в разъем LCd.
Помогите найти тестпойнт для edid clk !
Два резистора - подтяжка к 3.3 вольтам...
http://exfile.ru/213529
 Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1120ER EDID
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 00:15
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 00:16
[IMG]http://www.image123.net/thumbs/20111004/c60gy6cjxd3y.jpg" alt="Изображение" class="resize_me" />[/img]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 00:17
http://www.image123.net/thumbs/20111004 ... cjxd3y.jpg
http://www.image123.net/c60gy6cjxd3ypic.html
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 23:18
Помогите плиз, надо ноут на ноги поставить...
Не сложно ведь проверить на какое "колесико" с обратной стороны ГПУ вызванивается едид клок с разъема лсд... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 10:29
Ладно, вопрос - как заставить ноут всегда выводить на свой дисплей ????
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 10:52
Платформу и состав (мосты, видео) огласите уже.
По схеме я думаю что-нибудь подскажут.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 10:59
den109
Могу приехать к Вам и вызвонить.
Билеты, гостиница и пиво с Вас... :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 19:54
НЕ вызвонить ! там обрыв в межслое...
QT8
215-06734
218s7ebla12fg
216-0707011
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 19:58
тогда приедем и пробросим проводочком :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 20:36
edidclk- 8/cn1, R8 (подтяжка +3), R546 (устанавливается в варианте когда нет GPU), пятак AA5 GPU.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 21:36
R546 вызванивается на гнездо матрицы... видимо придется снимать гпу и смотреть куда идет АА5 с другой стороны платы...
Платы ни у кого нет под рукой ???
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 08:45
den109
GPU снимать придёться по любому.
Хотя я бы для начала R8 проверил...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 10:06
R8 я снимал - едид клок после этого на массу вызванивается в бесконечность...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 10:16
den109
R8 сам может уйти в бесконечность...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 13:00
r8 = 4.7 Kohm.
Бесконечность говорит о том что линия клок не подключена к гпу...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 18:35
А шлейфик матрицы поменять не пробовали ? Или прозвонить тот, что есть. Недавно был такой аппаратик в ремонте с такой неисправностью и проблема была именно в перетёртом шлейфе матрицы.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 16:53
подтверждаю частую неисправность шлейфа и именно по проводам к флешке матричной!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 09:32
угу. проводочки там переламываются. оччень распространенная неисправность. Экономия.... кто мешает сделать нормальный многожильный провод как раньше . забыл марку, но шел во второпластовой изоляции. И проводочки там были как в литцендрате.(ну почти...)
