Текущее время: 07 май 2026 21:50
 Заголовок сообщения: транзистор HP Compaq 4515 Q1024
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 10:59
Привет, я должен признать, транзистор HP Compaq 4515 номер на борту Q1024: вот фото: http://i51.tinypic.com/15s66fp.jpg
kako значение транзистор Q1024
СПАСИБО
 Заголовок сообщения: Re: транзистор HP Compaq 4515 Q1024
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 11:35
Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 11:49
СПАСИБО
Если это +VCC_CORE_NB иэтот транзистор подключен к MAX_MAX8792ETD+T_DFN_14P то это FDS6900AS http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 900AS.html
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 12:40
Спросите совместимая замена
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 13:12
Gehadiy По фото ноги 5,6 и 7,8 попарно соединены и между ними кондеры.
Так что это не 6900
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 13:16
Gehadiy фото элемента (и его обвязки) получше выложи.
На этом ничего не понятно.
foto of this element quolity better please, and around.
Прошу прощения за плохой английский(автор похоже переводить будет)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 13:19
Похоже на сдвоеный полевик. Вопрос какой.
Будет фото дорожек и обвязки...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 13:39
СПАСИБО ETO FDS 6900AS
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 21:37
Фото не мое :nez-nayu: а топик стартера :-ok-:
Так что это не 6900
А с какого ты взял что соединены между собой 5-6 и 7-8 :nel-zya: ,а не 1-2 и 3-4? :co_ol:
А я вообще то ориентировался больше по схеме :smu:sche_nie: а не по фото :a_g_a: ,у меня такого аппарата сейчас в ремонте нет :(
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 13:43
Если 1,2 и 3,4 тоже не может быть.
Посмотри даташит :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 14:16
Посмотри даташит :)
Да на счет 3-4 обшибся :( ,но сути дела это не меняет.Топик стартер уже бук отремонтировал и поставил 6900.Если внимательно посмотреть на фото то 1-2 ноги будут ближе к груди справа и они соединены между собой.Потом видно 3 отдельно и 4 отдельно.Между 1-2 и 4 стоят емкости,это как раз питание.Дальше хорошо просматривается 5-6-7 в куче и 8 отдельно.Так устроит?Изображение.Будем рекомендовать топикстартеру другой транзистор или пусть у него бук работает в стандартной комплектации? :-) .Я понимаю что в спорах рождается истина,НО! :nel-zya: "Не надо спорить о вкусе устрицы с теми кто их ел",а вы их не пробовали(М.М.Жванецкий) :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 21:29
Поэтому я попросил фото с дорожками :-)
