Текущее время: 07 май 2026 03:22
 Заголовок сообщения: eMachines G630G-302G25Mi - нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 14:05
Всем привет. Принесли ноут eMachines G630G-302G25Mi (G630 series, model no.: KBWH0). Сам ноут рабочий, винда грузится, но нет подсветки, изображение чуть просматривается.
Подсветка светодиодная.
Разобрал матрицу - обнаружил дохлый предохранитель по питанию схемы подсветки LED_VCC. Кстати, на сколько ампер родной? Поставил на 3А. Подсветки нет. Напряжение после драйвера LED_VOUT, при подключенном БП, 18В, что явно мало. Смотрю дальше, сигнал LED_EN присутствует, т.е. лог.1, а вот сигнала LED_PWM нету, даже колебаний, стоит 0В. Посмотрел до разъёма на системной плате, провода целые.
Разобрал корпус - следы пропайки СМ и видеочипа, а также отпаивалась флешка БИОС.
Отследил дорожки с разёма матрицы, получилось что сигналы формирует мультиконтроллер KB926QF-D3. Сигнал LED_EN выходит со 105 ножки контроллера, а вот сигнал LED_PWM звонился с GND платы, т.е. КЗ. Здесь, на сайте нашел инфу, что контроллер этот программируется и последние два символа определяют версию прошивки. Получается, что мне надо было искать информацию по D3. Также на сайте нашёл страничку из даташита именно по KB926QF-D3. Посмотрел - ножка 105 BKOFF# видимо низкий уровень выключает подсветку, совпало. Нашел сигнал INVT PWM (25 ножка контроллера). Отпаял ножку от платы. LED_PWM перестал звониться на землю и стал звониться на площадку по этой ножкой, снова совпало. А вот сама ножка звониться на GND платы. Получается что микросхема имеет внутреннее КЗ, а значит неисправна.
Вопросы:
1) На сколько ампер предохранитель по питанию схемы подсветки? В даташите на матрицу AUO B173RW01 в явном виде ток потребления подсветки не указан. Есть такое IDD Current=450mA max и Inrush Current=2000mA max. Есть ещё LED Forward Current=30mA max. Интересно, сколько там светодиодов?
2) Раз микросхема KB926QF-D3 неисправна, то покупать на замену мне следует именно такую, с наименованием совпадающим до последней буквы, чтобы потом не париться с программированием? Т.е. новые микросхемы уже запрограммированы с завода?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines G630G-302G25Mi - нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 16:19
leonvn
2 Ампера, хотя особого смысла в нём нет.
Лучше ставить точно такую же.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 18:34
Спасибо. Значит буду покупать именно с индексом D3.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 12:12
Приехала микросхема. Запаял. Подсветка появилась, ноут работает.
Правда температура видеочипа по Эвересту около 95-98 градусов и это без нагрузки, просто винда загружена.
Те кто пытался этот бук ремонтировать до меня, полностью повредили термопрокладку. Я поставил какую нашёл.
Вопрос 1: это нормальная температура для этого видеочипа этой модели бука или всё же подобрать другой термоинтерфейс?
В БИОСе на первой странице пустые поля типа Serial Number, Product Name и т.п. А поле UUID стоят одни FFFFFFFF-FFFF-FF....
Возможно это произошло вследствии отпайки батарейки (есть следы).
Вопрос 2: Как восстановить и насколько критично отсутствие этой информации, т.е. надо ли вообще её восстанавливать?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 12:28
чип какой там
медная пластина решит проблемы все)
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 12:56
Чип такой: ATI 216-0728018, я так понял ATI Radeon HD4570. И температура его, вроде, 105 градусов максимальная рабочая. Значит надо прокладки искать или с пластиной мудрить.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 13:21
Первая прокладка, которую использовал, была толщиной 0,5 мм и видимо оказалась слишком тонкой. Сейчас поставил на 1,5 мм примерно от привода компакт дисков. Температура в винде 86-88 градусов.
Может так и оставить? Как с завода они идут?
Медную пластину поискать ещё надо.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 13:39
Прогнал S&M (тест видеокарты). В самом конце теста температура только-только подобралась к отметке 105 градусов, а с первой прокладкой уже в самом начале была 105. Через 10 минут после окончания теста, температура 92 градуса, вентилятор крутится на 30%. На 100 % выходит когда температура 96 градусов и выше.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 13:48
Винда, правда, XP стоит, а должна 7 (ХР на сайте не поддерживается). И драйвер видеокарты не установлен нормально. Может быть при установке вин7 и драйверов включаться ещё какие нибудь режимы, типа понижения частоты выидеочипа при достижении критических температур? Что скажите?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 14:21
я бы поставил 7ку на тестовый веник, и на ночь загнал бук на Furmark. Выживет - выдать)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 07:20
Нашел медную пластинку толщиной 1,2 мм, но мне кажется, что она толстовата. Вот 0,8 подошло бы.
В ходе экспериментов ноут перестал работать. Выяснил, что СМ (AMD Radeon IGP 216-0752001) имеет неконтакт с платой, т.е. то работает, то нет, зависит от направления и степени прижима.
Я так понял, что постарались те кто пытался его до меня делать, так как видны следы попытки прогрева (пропая) чипов (СМ, ЮМ, видеочип).
Придётся ребол делать.
