Текущее время: 07 май 2026 09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7720G не стартует
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 18:22
LA-3551P.
Со слов, изначально были артефакты, после попытки замены MXM карты (карта исправна) - не стартует.
Далее попал ко мне. POST идет циклически и одинаково, что с видео, что без него. Какие коды пробегают могу только примерно оценить, сначала что то вроде 00-88-93-43, пауза штук 12-15 кодов, далее опять 43, пауза, и т.д. Перед 43 кодом последние 94-83(или 93). Биос Insyde.
Т.е. как будто бы не видит видео.
Биос шился, разъем MXM пропаивался. Напряжения на MXM идут нормальные.
Из предположений - СМ, более ничего не приходит на ум. Что можете посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7720G не стартует
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 18:40
А без RAM как себя ведет?
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге +7-922-202-80-69
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 19:09
Обычно - останавливается на E0.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 22:49
добро пожаловать в клуб асеров которые заколебали. :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 16:33
Мультиконтроллер поменяй. Скорее всего он умер при замене видеокарты при вставленной батарее или из за статики.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 16:52
чё за бред насчёт вставленной видюхе при батареи.сколько раз менял и ничего не было.сегодня тоже менял и как то мультик не умер. :-)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 18:13
1. Со слов, карту меняли при выключенном адаптере и вынутой батарее.
2. При чем тут мультиконтроллер? Хоть один обоснованный довод приведите в пользу его замены. Даже если и замкнули B+, который идет на MXM при наличии батареи или адаптера, то погорят/уйдут в защиту соответствующие цепи (к примеру пробьет сток-исток полевика в цепи B+ - BATT+ или аналогично др.), но никак не EC.
PS. Просьба не советовать "чего попало". Менять все подряд, не подумав, может каждый и без советов.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 18:16
Если есть опыт и вынимать - вставлять строго под углом 90 градусов, все часто бывает хорошо. Если ее шатать или тащить наискосок - подыхает мульт.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 18:19
Почитайте форум.... Про 5920 и 7720. Там это происходит очень часто. На моей практике только за этот месяц раза 4. А тут очень похоже все это по описанию неисправности. Потому и посоветовал. А менять или нет - ваше право.
Это конечно не мое дело (каждый поступает как он волен), но я бы так не делал по одной простой причине: лишнее движение отверткой или упавший болт могут быть причинами замыканий, скажем, источника B+, а там наличествуют 19В/12В c большим током - выгореть может много чего.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 18:31
Я не против обоснованных советов. Из-за вставки видео карты ли или из за чего то другого EC летят и какие конкретно цепи - кто нибудь разбирался уже? Я смотрю и вижу, что на MXM от EC через транзисторы идет шина SMB, оная умирает в EC? Сейчас проверю...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 18:33
KotLove писал(а):
Мультиконтроллер поменяй. Скорее всего он умер при замене видеокарты при вставленной батарее или из за статики. Почитайте форум.... Про 5920 и 7720. Там это происходит очень часто. На моей практике только за этот месяц раза 4. А тут очень похоже все это по описанию неисправности. Потому и посоветовал. А менять или нет - ваше право.
Что-то я тоже не согласен. У MXM с Embedded controller даже общих сигналов то-нет. Разве что SMBus, но в этом случае(если не изменяет память) они развязаны через полевики.
- А ТС такой вопрос: видюха совместимая с данной платформой ? , шина PCIe16 отзванивалась ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 18:57
чё то советов дохрена,а толку не хрена.что то я не вижу как ноут ведёт себя без видео. :-)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 19:33
Когда все таки ноутбук починится напишите пожалуйста по результату. Очень интересно в чем проблема была)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 20:21
Посмотрел SMB, как видно опрос со стороны EC имеется. К тому же источник полевиков шины запитываются от +3vs при включении системы, в дежурке ничего нет, замыкать там нечего.
Что еще может связывать EC и MXM?
NewFile6.jpg [ 33.64 КБ | Просмотров: 2409 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 20:26
Видюха менялась на аналогичную, к тому же эта дохлая тоже после термообработки отживает свое.
Шину отзвонить в каком смысле? На коротыши по RX/TX? Или как то еще? Поясните.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 23:51
ominous писал(а):
Шину отзвонить в каком смысле? Поясните.
отзвонить на предмет обрыва в слоте или сев.мосте отн. земли
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 00:00
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 23:16
Отзвонил PCI-E, все ок, обрывов нет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 23:21
Что такое "как ноут ведет себя без видео"? Это что, новая придуманная Вами терминология такая - "поведение ноутбука"?:)
Если Вы про POST, то, как я и писал выше, коды одинаково идут циклически как с картой, так и без.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 23:27
Поискал по форуму. Понял, о чем Вы, но все это не подходит к моему случаю, так как там все случаи сводятся к:
1. Нет разрешающего сигнала вкл. MXM карты от EC, соотвественно, на видео нет питания и дохлый EC. У меня все питания в норме.
2. Нет сигналов включения/яркостн. сигнала от EC до инвертора, соответственно нет подсветки LCD, EC дохлый. У меня не выводит изо ни на внешний монитор, ни на LCD, к тому же POST не проходит.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 23:32
Насчет POST подумалось вот что: если этот циклический POST одинаков при наличии/отсутствии видео, может быть он еще до инициализации видео на чем то спотыкается. Жаль что биос Insyde, хрен найдешь более-менее актуальное и полноценное описание кодов на него. Есть тут спецы по Insyde? Посоветуйте что нить?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 23:54
Посмотрел повнимательнее - перед ресетом, последние 3 кода вроде как: 92-93-94. Что означает 94, не нашел в описаниях по Insyde:)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 00:00
ominous
без видео -это значит без видео.ноут должен включиться и экран должен быть серый.если не серый.то у вас до видео какой то косяк.вроде раздел для профи.осцилом пользоваться умеете.а простые вещи не знаете :-)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 00:06
Почетный Мастер
наверное надо все же заменить 965PM, исходя из следующих предпосылок:
1) циклический рестарт при исправных биосе, графике (и прочей периферии)
2) артефакты в 3d нередко бывают из-за ошибок по памяти (системной, а не видеопамяти)
3) интеловые северы обычно не поддаются диагностике измерением параметров выводов, в отличие от ати\адм и нвидии.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 00:09
Почетный Мастер
вовсе не должен, а ICW50\ICL50 вообще без видеомодуля не стартуют, POST останавливается на инициализации графики.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 00:58
ominous
Это Вы сами придумали/додумали, как профессионал?:) Так вот Вам, как профессионалу, вопрос на засыпку: из рабочего бука вынимаете видеокарту и память. Видеокарта должна инициализироваться после определения и тестов памяти, так? POST стопорится на памяти. И что же мы видим на экране? Неужели включенную подсветку и серый (белый, черный, как угодно) экран?!! Это чудо, ведь по Вашему в этом случае ноутбук должен нормально работать или по крайней мере до инициализации видео дело должно уж точно доходить.
Я же просил выше: не советовать "чего попало".
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 01:02
Варианты сужаются, скорее всего так и буду делать.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 06:19
_______________________________
значится так , в вашем случае первое и обязательное - поменять или прошить биос... не пренебрегайте этим... то что он вроде отрабатывает еще ни о чем не говорит - в этих моделях (и идиотском 5520 и более культурном 5720) часто портится биос - особенно в процессе ремонта - прям в ваших руках - подменил видик и не заметил что биос уже глюконул...
После этого обратите внимание на север - 965РМ - это удивительный чип . Мы привыкли считать что Интелы противоположность Нвидия... в данном случае не так - они скорее дальние родственники.
При замене и тем более!! при пропайке его обращайте внимание на то что шарики под ним любят слипаться при малейшем изгибе платы - у них дурацкое расположение шаров при большой площади поэтому после монтажа можете обнаружить кз по питанию чипа.
Очень часто глюки с инициализацией видео связаны с 965 ... когда инициализации нет или инициализация через раз (с пиками компа)... или глюки с вертикальными широкими полосами . Также это может быть саязано с отвалом или не контактом сокета ... а иногда бывает и то и другое
в данном случае последовательность ремонта такая
- прошить биос
- поменять север на Новый
- поменять сокет на новый
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 11:37
- прошить биос
1. Невнимательно прочли первый пост - биос прошивался.
2. Теперь, когда другие варианты исчерпываются, остается этот.
3. Не вижу особого смысла менять сокет, т.к. отвал в большинстве случаев определяется нажатием. Остается еще неконтакт внутри сокета - небольшая доля вероятности.
В любом случае - в начале (если ничего нового не всплывет), буду СМ менять.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
