Текущее время: 07 май 2026 07:16
 Заголовок сообщения: acer 5920. кз по питанию
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 13:37
Приволокли товарищи ноут, говорят не включается. Открываю, жму вкл, засветились кнопочки, 2 с и срывается питание. Признаки жизни на дисплее не появлялись.
Всё в домашних условиях. Раскрутил. поснимал всё - проц, память, видео, модем, вафлю, винт.... вообщем голая мать. Погнал щупать прозвонкой по кондёрам. на фотах отмечены места КЗ.
явно пробитых полевиков нет.
На работе есть необходимый инструмент для перепайки мелочи (кроме bga) и измерительная техника.
руки, в электронике, прямые... Прошу помощи в поиске проблемы.
фоты:
1. в районе pcmci разъёма. с44, рс47. дальше с332, с330
http://212.109.45.85/sed/acer/1.jpg
2. под процессором. с54
http://212.109.45.85/sed/acer/2.jpg
3. возле севера
http://212.109.45.85/sed/acer/3.jpg
\ЗЫ: подозреваю, что север, но надеюсь отделаться питанием :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: acer 5920. кз по питанию
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 14:05
В Ом - ах кз сколько составляет????
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 14:14
25-27 ом
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 14:15
полярность в обе стороны
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 14:30
Это не кз - это больше походит на сопротивление питания севера (в схему не смотрел), для него это нормально. Смотрите все ли напруги поднимаются (можно включить только плату + кнопка включения, без памяти, проца и видеокарты), тарахтят ли кварцы мультика и юга. И , вообще, ведет ли он себя так же без навесного оборудования.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 14:48
без обвеса вот что получилось:
на тех кондёрах, которые я указал как КЗ висит 1,05 в, возле юга 1,5, возле памяти 1,8, возле видео 1,2. также 5 вольт нашёт на сатовском разъёме винта и сидюка.
сейчас буду накидывать остальное. начну с проца и памяти...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 14:49
и ещё... кварцы не проверю... осцилограф на работе. только поже.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 15:09
подключаю проц - напряжения те же
вставляю память - повторяется проблема описанная в первом посте. срывается питание, несколько раз пытается запуститься. светодиоды питания светятся. на кондёрах нули.
снимаю память, ставлю винт, видео, дисплей - проблема уходит. на мониторе 0. как на внешнем, так и на родном. напряжения те же что и без обвеса.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 15:12
Что значит срываются питания, он уходит в ресет или вообще выключается и все?? Память подкидывалась??
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 15:33
"срывается питание" - это напряжения появляются на 1 сек., потом пропадает и снова появляются. так раз 5, потом напряжение падает до 0 (везде.)
это происходит тогда, когда я подкидываю память с подключенным процом.
НО! я заметил, что на сокет (без проца) заходит 1,5 в., а с процом просаживается до 0,95 в.
пробовал подкидывать память и обвес без проца - напряжения везде есть и не пропадает.
проц и память рабочие 100%. проверил на другом ноуте.
медленно но верно приближаемся к истонику питания? :du_ma_et:
знать бы какие напряжения должны быть....
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 15:37
SeDWorlD
не модем?
viewtopic.php?t=19193
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 15:46
Без проца все верно так и будет 1,5 вольта, вариант с модемом тоже проверь как советует TaG. Еще попробуй сетевуху скинуть.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 15:50
афигеть, товарищи... такого я ещё не встречал. видели бы Вы мои глаза, когда всё это завелось
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 18:40
юзаю уже несколько часов. заметил одну хрень. в динамиках временами пропывается "звук данных" (по типу как орель с кассеты загружали раньше :nez-nayu: ). работает сидюк, загрузка live windows.
старая винда (seven) на отрез отказывается работать - синий экран. хочу перебросить инфу с С на D перд установкой новой. Из-за чего такой фон может проявляться? не ждёт ли меня "синька" после установки новой винды?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 19:02
какой код при синьке?
много нулей семь скорее всего режим винта в биосе.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 19:13
вот блин, а туда я и не посмотрел.
уже ставится новая семёрка, как догрузит - проверю
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:18
сегодня утром столкнулся с новой проблемой....
вчера всё норм. собрал, поставил семёрку, оставил ночью устанавливать обновления и дрова... утром всё ок. поставил дрова на видео, перегрузил. всё. биос не приветствует. шум в динмиках (треск и вч помехии). питание светится, кулер крутится, через время перегружается... на экране 0...
что скажете?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:32
сбросил биос (батарейкой) - завелось.
шить?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 14:53
Прошить не помешает, смушает фраза "поставил дрова на видео, перегрузил...на экране 0" не умирает ли видео. Вообщем надо ноут на прогон ставить и наблюдать за ним.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 16:25
подскажите бенчмарк плиз... такой софт редко юзал. не вкурсе как выбирать
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 16:51
SeDWorlD
Да кино какое нибудь Full HD запусти, повеселее бенчей ноуты грузит.
Причём лучше всего в переводе Гоблина... :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 17:22
SeDWorlD
Я так почти все фильмы вышедшие за последние три года пересмотрел :-)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 17:32
ага :co_ol:
и повеселее будет, чем волосатые кубики))
