Текущее время: 07 май 2026 12:10
 Заголовок сообщения: LG S900 U.CP38R нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 14:37
платформа видимо ZUG SR MAIN EAX39072706, нет изображения на матрицы, на внешнем есть, первоначально клиенту поменяли чип G84-600-A2, пропаял разъём матрицы на МВ, изо появилось, аппарат был клиенту отдан, по словам клиента проработал 4 часа, запахло гарелым, подсветка сначала погасла на пол экрана, затем и вовсе изобраение пропало, итог сгорели элементы на инверторе 1 канал, изо небыло ни на матрице на на внешнем мониторе, на матрице полная тишина(нет питания и сигналов), взял исправно рабочую видеокарту, изо появилось на внешнем но нет на матрице, питание 5в проходит через Q17 после пропадает, заменил питание появилось но изображения нет, только на внешнем мониторе, заменил северный мост, прошивал биос, прозванивал шлейф, поткидывал другую матрицу, результат нулевой, схемы нету, что то замерить больше проблематично, буду благодарен если кто нибудь поделится или хорошим советом куда копать!
