Текущее время: 19 май 2026 07:19
 Заголовок сообщения: IBM ThinkPad T30 Проблема с дисплеем
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 01:43
IBM ThinkPad Т30 При включении появляются горизонтальные полосы . При загрузке винды экран мерцает голубым цветом и полосами , горизонтальными и вертикальными. Картинки нет. На внешнем мониторе все ОК.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 10:25
ну и что?Ты ждешь чтоб тебе на расстояние подкинули другую матрицу на проверку?Там может быть что угодно:
1)матрица
2)шлейф
3)графика(видиочип)
Пойми что подключение внешнего монитора еще не очем не говорит.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 10:58
Ну попробуй изменить положение экрана, прикрыть -открыть, если артифакты меняются, то скорее всего шлейф или контакты разъема шлейфа. Но скорее всего видеочип или матрица.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 11:43
99% матрица. на этих моделях они летят только так.
оригинальную подешевке ненайдеш, там узкий 20-пин разъем.
придется перепаивать подходящюю по размеру. смотри чтоб была тонкая. с толстой рамку не закроеш.
проверяется только подстановкой. для теста можеш взят 13,3", у них разъемы одинаковые.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007 08:53
ноутбук полежал сутки в разобраном виде. Включаю - на 2 сек появилась картинка и снова побежали полосы.
Через 3 часа пробую - работает. пока не вырубился.
Понятно , что может быть айтишка а может матрица. стоит Philips с узким разьемом.
может кто сталкивался с плавающим дефектом ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007 11:31
постучи по матрице, по чипу, подергай шлейф.
на каком этапе пойдут полосы, то и здохло.
