Текущее время: 07 май 2026 04:18
 Заголовок сообщения: ACER 5100
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 15:10
ACER 5100 Подскажите плиз
включаю нет инициализации
втыкаю пост карту постмотреть код - все работает нормально без проблем
снимаю пост - нифига...
Биос шил
Что может быть?
rx480или sb460 или еще что....
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 15:32
Что значит?
На каком коде останавливается?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 15:34
В том то и дело , что с пост картой включается , винда нормально загружаеться все работает все без ошибок .. но стоит пост карту вытащить и все ноут включается , но нет инициализации на экране темнота ничего не пикает...... ... Опять втыкаешь пост - все опять работает
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 15:46
ACER ASPIRE я читал что типичный sb460 но этот ведет себя странно полностью рабочий..(правда если пост карта вставленна)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 19:27
Косяки с этими sb460 имеют многочисленные проявления.
(Помимо самых известных проблем с клавой и тачпадом.)
Я за то,чтобы его махнуть таки.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 20:16
Ну тач, клава , USB это понятно , а причем тут mini_pci?
Больше на север похоже... Хотя и мрут чаще SB
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 20:42
1.Он при том,что сидит на PCi bus,кот. в свою очередь имеет
свое происхождение именно из sb460.
2.Какое,в данном случае,имеет отношение RS485MC к сокету miniPCI ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 20:49
Точно MINI_PCI на юг подключено , что то я тормознул....
Видать действительно SB глючит.....
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 00:01
был случай когда при воткнутой miniPCI-E WiFi карте ноут не запускался. Переставляешь в другой слот и вуаля - включился и даже карту определил и вайфай заработал. мост - sb460
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 01:51
Все USB-порты работают? Нет ли подвисаний? С Wi-fi платой запускается или только с пост-картой? Посмотри внимательно плату, нет ли снесённых элементов, попробуй сбросить CMOS.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 03:16
ixp 460 100%
убил
недосадил
залип
на выбор... :?
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5100
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 16:05
Потскажите плиз если бук виснет при изгибе платы, то где вероятней всего что то отвалилось, или это связано с левым углом, т.е сли его таскали за края
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 16:42
Дело скорее всего в отрыве пятаков под SB, т.к. нажимая при вставлении мини PCI, деформируете плату, а нагрузочный эффект поста мало вероятен.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 18:42
без разницы, можешь на угол просто нажать пальцем на слот ,отрыв пятаков, вопрос у вас с ide или sata жесткий?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 20:26
Так в том и дело, что видео погрел ноль реакции, погрел мост вапще перестал включатся даже с легким изгибом, значит всетаки отрыв налицо
Жоский IDE
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 03:41
Оторванных пятаков под SB нет, и после прогрева моста бук вапще перестал запускаться, только моргает матрица
