Текущее время: 02 май 2026 10:17
 Заголовок сообщения: samsung np-r463h не включается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 17:02
выдает один длинный и два коротких писка подозрения на видеокарту
кто сталкивался с ДАННОЙ проблемой этого ноута
мать
model qingdao_d_ext
stage mp1.3
code ba41-01054a
NY BA41-01054A
произошло все это после того как хозяин ноута при чистке радиатора не нанес термопасту на мост видюху и проц
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-r463h не включается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 23:01
Скорее всего до того, а потом уже поменял термопасту. Но есть варианты что клиент что-то снёс с платы или винт не той длины куда-то закрутил. Сегодня только с R510 трахался, винты еле выкрутил, хозяин после залития сам бук решил почистить :-)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 20:43
похоже на видеочип.
Можно ли вместо 216-0728018 поставить 216-0728020 ???
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 21:05
поменял чип. но странно стал включаться
а именно:
подключаю к монитору внешнему, при отключенном шлейфе матрицы включается нормально и грузиться
а как подключаю шлейф матрицы не включается и на блоке питания ноутбука начинает мигать светодиод, шлейф матрицы отсоединяю и подключаю внешний монитор -работает нормально.
есть подозрения на шлейф.
продвинутые ремонтники, подскажите в чем еще может быть причина?заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 21:14
какой то вы подозрительный
раз подозреваете то меняйте или проверяйте измерениями
а то как то подозрительно выглядит беготня в форум по каждой операции
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 22:09
есть подозрение на КЗ в крышке ноутбука,
там только шлейф?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 14:12
Была подобная хрень. Виновник USB камера(идет в том же шлейфе).
От камеры(самой) разъем отбросьте.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 11:23
Ну как решился вопрос? Просто сейчас хочу поменять 8018 на 8020 и думаю проблема в не заменяемости или все же КЗ.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 22:33
Не меняется 8018 на 8020. Проверял на R425.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 03:44
gurunet21, ставьте рабочий 216-0728018 обратно, иначе кина Вы не увидите. Не меняется 216-0728018 на 216-0728020.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 10:28
Спасибо всем участникам. Избавили от дополнительной работы. Еще не успел примерить 8020.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 20:50
На samsung r425 ***8020, обвязка не подходит? или BIOS нужно править?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 21:02
перепутал, не в тему, не знаю как удалить
