Текущее время: 07 май 2026 17:09
 Заголовок сообщения: Не детектится БП DV7
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 17:47
jBK00 la-4091p
rev:1.0
При подключении БП не загорается диод, родной БП-пришел перемотан...
На ID-19.B
Подключил свой БП, заведомо рабочий, не детектится.
Напряжение поступает,АКБ не заряжается, но не хочет определять БП.
Клиент говорит, что от АКБ работал некоторое время, пока не разрядился, а с БП нет...
BQ24740 переставлял, тоже самое...
Подскажите куда дальше смотреть...
Заранее благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: Не детектится БП DV7
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 18:23
Входные ключи pq101, pq103 наверное закрыты. Что на затворах? Замерь напруги на 5-8 выводах PU102 LM393
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 18:46
antibotan писал(а):
На ID-19.B
Напряжение поступает,АКБ не заряжается, но не хочет определять БП...
Со своим БП, подключеным к буку на ID скока вольт? и на 66 выводе мульта?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 19:42
Со своим БП Id-0.9B
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 19:46
На Pu102 на 5-19В, на 8-1.3
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 19:48
PQ101,103 открыты...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 19:59
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
antibotan писал(а):
На ID-19.B
на 66 ноге мульта 0.4В
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 20:19
На 8 выводе мало, должно быть около 19 в.. Проверяй PR125 - 47 ом.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 23:30
извините, перепутал
На 5-1.3, 8-19В
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 09:36
Следовательно +19В на шине В+ есть?
И при этом напряжения +3VALWP и +5VALWP есть?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 12:49
да есть...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 13:01
да есть...
но БП не детектится,,,
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 16:19
Возможно проблема в БП, хотя он и исправный. Дело в том, что резистор установленный в БП имеет разные номиналы. Мне встречались 270-300-390Ком. Для буков с компаратором это не имеет никакого значения, а для таких, как этот - имеется ввиду измерение напряжения на ID мультиконтроллером, видимо значение имеет. В моей практике такой случай был.
