Текущее время: 07 май 2026 09:11
 Заголовок сообщения: Lenovo B550. не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 11:47
lenovo b550, батарея вставлена, в трее значок: сеть и батарея, написано: заряд 68%, не заряжается. Касяк в батарее или контролере? когда достаю питалово ноут вырубается. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550. не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 13:33
подкинуть заведомо живую батарею, если не разбирая проверять.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 18:54
Виноват акамулятор. Попробуй произвести следующие действия если нет возможности попробовать новый акамулятор
Вариант 1
если установлена программа энерджи стар то посмотрите в ее настройках какой режим включен. там их два. 1 оптимальное время работы от батареи, 2 Оптимальный ресурс батареи. поставьте первый вариант и будет заряжаться до 100%. найти программку можно нажав правой кнопкой мыши на значек батареи и выбрав электропитание-на выбранном плане электропитания(в моем случае этр Energy Star) нажимаем Настррйка плана электропитания-Изменить дополнительные параметры питания-в появившемся окне нажимаем на вкладку Lenovo Energy Management-нажимаем на кнопку Включить Lenovo Energy Management-нажимаем на синюю шестеренку Опции время работы от батареи и выбираем нужную опцию(внизу каждая опция описана)
Вариант2
специальная микросхемка в аккумуляторе ноутбука (контроллер) собирает сведения о состоянии батареи. и передает
их ноутбуку. из этих сведений нам интересны в нашем случае только два параметра. полная емкость батареи и текущий
заряд батареи. потом компьютер, по этим двум параметрам определяет в процентах насколько у вас заряжен
аккумулятор... в процессе эксплуатации батареи она изнашивается :) и время от времени нужно выполнять
специальную процедуру, чтобы контроллер правильные сведения передавал.. для этого:
а) от полностью заряженного ноутбука отключаем питание
б) работаем (не выключая компьютер, не прерывая процесс разрядки) до момента, пока сам не выключится
в) оставляем на ночь (питание не подключаем). пусть стоит выключенный.
г) заряжаем до упора не прерывая процесса зарядки..
д) данную процедуру повторяем раз в 2 месяца.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
