Текущее время: 14 май 2026 02:29
 Заголовок сообщения: BenQ R55-R21
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 14:54
Здравствуйте, пришел данный бук (пратформа Quanta TW3)с типовухой Go7400. Заменился чип на Go7400T. После замены ноут не показал картинку на экране, посткарта показала post 0a, прешил BIOS, ноут показал на ээкране картинку. Проблема в следующем: не включается адаптер WiFi, назначение кнопки включения адаптера поменялось, при нажатии кнопки на экране светится значек вентилятора (наверное управление скоростью вентилятора) ...подскажите пжлст кто с таким сталкивался и как решить проблему? или подскажите где скачать обновления BIOS, с сайта интела скачивал 2-е прошивке, не помогает...на сайте BenQ нет их.
 Заголовок сообщения: Re: BenQ R55-R21
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 16:44
viewtopic.php?f=50&t=49837&p=286228&hilit=benq+r55#p286228
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 16:50
Спасибо, помог вот этот viewtopic.php?f=50&t=27788&hilit=benq+r55
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 16:52
Спасибо не булькает, а нажимается :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 16:59
с тем, на что Ваша ссылка, работает так же.... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 17:03
Платформу озвучивать надо однако :)
v3a если не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 17:05
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 17:06
SanyaZИзвиняюсь проморгал. :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 17:08
А с какой версией не пошло(где вафля пропала)?
От какой платформы?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 17:12
http://downloadcenter.intel.com/SearchR ... y+Intel%22
там их 2-е, ни с одной, а обновлялки Benq ругались на чипсет помойму....вот с этой пошло все viewtopic.php?f=50&t=27788&hilit=benq+r55
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 18:26
Столкнулся с такой же проблемой на R55-R21 - никак не могу заставить работать эту кнопку- вафля не включается.. Биосы все перепробовал- либо 0A, либо кнопка не работает. Кто решил- отзовитесь?
Upd: с горем пополам, удалось заставить вафлю включаться- путем перебора дампов с различными кусками от wph наловчился прошивать образы под досом. Но поскольку оригинальных WPH от BenQ так и не нашел, остановился на 3A26 от R55v. Вроде все работает, но стандартным прошивальщиком под виндой как R55 уже не прошить- ругается на несоотв. моделей.
Буду признателен за rom или wph конкретно от R55 (не V, не E и пр..) и лучше последней (5.02) версии.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 10:13
Ром есть от Joybook R55V-R08 может то что ищешь? на почту бросил тебе, сюда не лезет.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 20:19
Спасибо, Влад, но нужен именно от R55.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 22:10
У меня Ровер есть в ремонте на этой плате, могу оттуда слить. Надо?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 22:46
Если VV550, то не надо- WPH есть у них на фтп.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 13:42
Да, он.
