Текущее время: 19 май 2026 07:19
 Заголовок сообщения: iRU Novia 3012 - отвалился конденсатор
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 15:53
Проблема задокументирована в приложенной фотографии.
Отвалился и потерялся конденсатор С376. Подскажите, пожалуйста, номинал конденсатора для замены.
Комментарий к файлу: Фотография поломки
c376.jpg [ 363.21 КБ | Просмотров: 1512 ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 18:26
вывод какой нить кондера на землю звонится?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 18:39
Хороший вопрос. А чем эта информация поможет?
Не очень охота выяснять это, поскольку грозит лишней разборкой/сборкой ноутбука. :)
Ноут сейчас работает и без кондюка, но после потери оного перестал работать и стал греться Wi-Fi адаптер. Этот адаптер я вытащил пока. Не хочу пробовать другой адаптер, дабы не убить и его. Собственно, в таком режиме ноут сейчас используется и вместе со мной ждёт вашей помощи.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 19:13
имхо: если да - то глюкодав (фильтрик)
впаивайте любой побольше емкости
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 19:54
во народ пошел.
помощи хочет, починить хочет, а делать ничего нехочет. :shock:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 20:48
2makedonskij
Делать хочу, но зная что и зачем. Поэтому сначала и спросил зачем нужно звонить на землю.
2hallo_world
Интересное предположение. Попробую, если не будет более точной информации. Но возникает другой вопрос. Фильтрующие кондюки обычно бывают действительно большой ёмкости, которая в эту потерявшуюся милипуську по-моему не поместится. Т.е. я понимаю глюкодав ёмкостью 10мкФ, но не 20пФ. Я не спец по современной элементной базе. Подскажите, какую ёмкость считать достаточно большой.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 23:39
0.33-0.47 мкф
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007 02:06
Каждая ёмкость для своей частоты.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007 02:10
Что-то сомневаюсь, что блокировочный кондёрик, а он выглядит на картинке именно таким ( С375 и С376 выглядят близнецами), может привести к неработоспособности адаптера.
Скорее полученное повреждение адаптера, при демонтаже изделия.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007 16:40
Что ж, придётся опытным путём выяснять подходящую ёмкость. Больше всего, конечно, волнует неработающий Wi-Fi. Если бы не он, может я и не стал бы мучаться с этим кондесатором.
По результатам отпишу, в том числе и о Wi-Fi.
P.S. Счастливые обладатели схемы, если есть такие! Подглядите номинал, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007 17:58
Дык гляньте же Вы куда идёт второй вывод конденсатора ??!! первый понятно - на питание компаратора ( 8-я нога).. может действительно глюкодав, а Вы голову ломаете :D
