Текущее время: 19 май 2026 09:44
 Заголовок сообщения: Замена матрицы ACER Aspire 5620
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 17:13
Родная разбита 15,4" B154EW02 V.1 - AU optronics Wide 1280x800 30pin 1 A 1lvds eeprom не считая трещин показывает нормально :D
Ставлю 15,4" LTN154P1-L02 - Samsung Wide 1280x800 30pin 1 A 1lvds eeprom , матрица показывает, но будто отсутствуют через одну вертикальные строки, шириной в пиксель, насчет работоспособности матрицы не уверен. Есть еще одна такая же, только разбитая, но видно, что на ней такая же картинка. Вот хочу выяснить в чем проблема, другой матрицы на замену нет. Вобщем не хочется верить, что одинаковая неисправность на обеих матрицах, хотя и возможно.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 18:25
Все же матрица плохая :(
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 19:50
у LTN154P1-L02 всё-таки разрешение 1680x1050, из-за этого и эффект такой наблюдается.. :wink:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 10:12
Данные брал отсюда http://www.notebook1.ru/lcd/lcdtabl.htm
LTN154P1 - эта 1680x1050, а LTN154P1-L02- 1280x800, видимо значит ошибка в таблице.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 11:09
http://www.screentekinc.com/Samsung-LTN154P1-L02.shtml
http://www.mirnoutbukov.ru/index.php?productID=147
Точно ошибка
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 14:03
исправлю
Но данные клал те, что присылали участники
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 15:11
скорее всего матрицы " просто LTN154P1" нету, есть матрица "LTN154P1-L02" и другие её версии - LTN154P1-Lxx
какой-то безответственный товарищ прислал видно эту инфу..
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007 16:25
разрешение 1680x1050 у всех версий LTN154P1
меняется на TX39D99VC1FAA, QD15AL02
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007 18:51
не у всех, у ***-L03 - 1280x800, сам однажды с этим накололся
