Текущее время: 09 май 2026 17:02
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 12:42
DELL INSPIROM 1501 модель PP23LA платформа Quanta FX2, пришел невключающимся, был заменен север и юг, но север ввиду отсутствия IGP 1150 был поставлен 1100. Начал включаться, но опять но, при включении с аккумулятором ругается на неопознанный аккумулятор(при этом его заряжает), при включении без аккумулятора возникает конфликт ресурсов шины PCI - BUS:08 DEVICE:00 FUNCTION:00, BUS:08 DEVICE:01 FUNCTION:00, BUS:08 DEVICE:01 FUNCTION:01, BUS:08 DEVICE:01 FUNCTION:02. При этом в биосе не отображается жесткий диск и привод, а также не может инициализировать точпад, но операционку грузить пытается. Вопрос корректна ли замена IGP 1150 на 1100, и возможно ли возникновение конфликта ресурсов из-за битого юга(ставился хоть и новый, но сомнения все же есть)?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 12:51
а может имеет место не досев /пережар?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 12:56
Возможно конечно, но смущает то что конфликты возникают без аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 13:59
а с акб таких проблем нет?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 14:22
Да, с акб конфликтов нет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 14:51
тач и бетери ведут к мульту
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 19:33
Подкинул другой юг, ситуация не изменилась, затем снял контроллеры сетки и кардридера, конфликты ресурсов ушли. Винда загрузилась, батарея в винде определяется нормально, но при включении опять то-же сообщение что батарея не читается и заряжаться не будет(хотя заряжается), мультик пока не подкидывал. Иеще в биосе не определяется жесткий и привод, хотя в винде все присутствует и работает.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 21:09
Махнул еще один мост(точно нормальный- с самсунга) вернул на место контроллеры картридера и сетки, поставил другой мультик - инициализации нет. Возвращаю родной мульт есть запуск(конфликтов по шине уже нет), но та-же засада с аккумом. Вопрос может все таки аккум мертвый? Или мультик сам не прошивается(мульт брал с другой платы)?
