Текущее время: 07 май 2026 17:33
 Заголовок сообщения: Acer Extenza 5630/5230
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 10:14
Суть проблемы какова. После работы 2-3 часа, аппарат после выключения не включается вообще, отойдет через час включается и снова работает отлично. Народ подсказывает что 82801IBM. После замены или ребола аппарат 2 месяца исправно работает..... но возращается опять. замена моста на новый дала опять же около месяца нормальной работы. Может кто знает что с ним? Что делать? Видно где то есть маленький косык, который с прогревом испавляется, пока исследование под микроскопом ничего не дали
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extenza 5630/5230
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 12:38
Издеваются :D
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 16:05
Уже куда то отвечал, а куда найти не могу :)
Короче резистор R138 изменить с 1,0кОм на 4,7кОм и будет счастье.
Резистор можно найти сняв верхнюю крышку (та что с клавиатурой :) ) рядом с дыркой в мат. плате для кулера , чуть ниже и правее. Новые мамки шлют с уже изменёным сопротивлением.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 19:46
Ничего подобного. До сих пор приходят с r=1k, да и новые кабеля также разваливаются. Спасибо им)))
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 14:20
ACER 5630EZ включался только после сброса биоса. Указанная процедура исцелила пациента. Респект.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 12:10
Исцелила, но ненадолго. На ноут успешно встала винда, прошли тесты и т.д. Однако, тем же вечером стал сам отключаться в процессе работы. Поначалу включался сразу. Далее уже с трудом, а сегодня вернулся к тому, что включается только после сброса биоса с полным обесточиванием. Но самое обидное, что включаетс только секунд на 10.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 14:08
в моих двух случаях оказалось проц дохлый
уже два ноута 5230 было
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 16:56
Уже сказали выше что надо сделать. Процы там на самом деле дохли частенько, но не тот номинал резюка встречается чаще.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 14:50
AnDeR
ай спасибо дарагой :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 21:10
Спасибо, помогло! Мои симптомы: При подключенной батарее и включенном источнике питания, горит индикатор заряда батареи на ноуте, и, при нажатии кнопки питания, он гаснет на несколько секунд и потом зажигается, ноут естественно при этом не стартует.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 16:03
спасибо! те же симптомы, перепаял R138, (пока паял эту малявку, 2 резика на 4,7 потерял), пока полет нормальный! Родной на скотч, покажу хозяину, если увидит, пусть хоть пивка поставит!)) :co_ol:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 22:32
А почему он так себя ведет? я не пробовал сбросить биос, но ведет он себя следующим образом: подключаю адаптер без батарейки, он включается, с батарейкой на кнопку реакции 0, попробую резистор поменять, но что это дает, хотелось бы разобраться, у меня на кнопке 0 вольт, не че не пойму, если есть у кого схема пришлите пожалуйста.
