Текущее время: 19 май 2026 07:19
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007 10:19
Нажимаю кнопку чтобы включить, а индикатор питания (зеленый светодиод) сразу гаснет, на повторные нажатия не реагирует. Помогает только вытаскивание провода питания из розетки и последующее включение, иногда с нескольких попыток удается раскачать. Проблемма прогрессирует.
Плиз, что это такое может быть и как лечится?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 00:01
Почетный Мастер
как типовуха - мультик.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007 17:01
Плиз подскажите что такое "Мультик".
Из СЦ - ноут отдали сказав что материнка либо та плата которая к ней сверху ставится на разьем (с кнопками.в т. ч. вкл. и светодиодами).
принес домой, разобрал и сам проинженирил.
Виной Материнка. Т.К. компутер успешно запускался только при легком нагреве высоко над газовой плитой. Я сначала нагрел плату - не включается, потом погрел материнку - сразу включился. В СЦ завернули плату за ремонт равную стоимости моего БУ ноута. Буду сам потихоньку разбиратся. Т.к. время есть и уже замена куплена.Типовуха- Мультик, только где он ан?, думаю перепаять смогу.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007 17:09
мультик - мультиконтроллер, контроллер клавиатуры, КВС...
расположен в данной модели рядом с разъёмом мини-писиай
W83L950D
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007 17:22
Мультик - это когда у тебя текстолит плавиться начнет будут выделяться всякие газы и если их надышишься - увидишь мультики.
Тут один товарищ уже жарил видюху от своего ноута в духовке...
Есть желание купить оборудование стоимостью больше стоимости ноута? Или хочется кувалдой ювелирные работы производить?
Вообще читай форум и делай выводы.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2007 12:27
Спасибо за советы, про винты читал.
По сабжу: котлеты из него не делал, а нагревал макс до 35C.
Но виновника все ж нашел по другому!
Методикой - "научного тыка": при легком покачивании конкретно этого кондера в одну из сторон, ноутбук 100% успешно включается. Пропаял - непомогло. Аккуратно выпаял и на радостях в магазин за новым - обломс, говорят не стандартная маркировка, нет пикофарадов и еще чего то.
Господа компьютерные гуру, ПЛИЗ, подскажите аналог???
123.jpg [ 202.56 КБ | Просмотров: 1647 ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2007 12:43
а что там нестандартного то?
100мкф х 25В
СообщениеДобавлено: 09 сен 2007 12:47
Написано 25А
А, первая цифра 5 9 - что означает?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007 04:22
Тебе же Андрей правильно подсказал, 100мкф/25в. А 5 и 9 скорее всего партия или дата выпуска.
