Текущее время: 07 май 2026 17:08
 Заголовок сообщения: Сильно стукнутый DELL Studio 1537 Quanta FM7B
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 23:43
Присутствуют все напряжения
На пост карте нули, клок не горит.
Проверил осцилографом на клокере, вроде впорядке... Видел 33, 100 и 200 MHz
При нажатии на кнопку выключается сразу, может быть намёк на отвал севера.
Ударили об угол, север и сокет находятся близко.
На нажатие реакции не замчено.
Снимать север сокет южник по порядку или есть методика диагностики?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 03:57
"Методикой диагностики" Вы сможете найти, есть ли обрывы конкретно между сокетом и севером, к примеру. Ну или между слотом RAM и севером. При этом найдя обрыв, нельзя со 100% уверенностью сказать, где он находится. К примеру, оторвался ли только север/сокет или все вместе. И что именно оторвалось (пятак от платы, пятак от чипа и т.д.) измерениями тоже не определить.
Так что "снимать север сокет южник по порядку". Начать можно как раз с прозвонки "сокет-север" (шина HOST).
Посткарту куда подключали? Разъем J10? На самом разъеме смотрели осцилом клок?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 23:25
Снял север, ничего подозрительного под ним не заметил.
Отреболил, поставил назад и ноутбук включился.
Вроде как повезло :)
Клока на разъёме нет потому что китайцы не распаяли перемычку R193
