Текущее время: 07 май 2026 10:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv9700 артефакты(фото)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 15:35
Материнская плата: HannStar J MV-4
DA0AT5MB8E0
REV:E 94v-0
Изначально машина пришла с отсутствием изображения на матрице, подсветка включается, на внешний монитор картинка с артефактами. После диагностического прогрева G86-770-A2 картинке на матрице появилась, артефакты исчезли. Поставил G86-771-A2, всё осталось по старому. Может кто-то уже сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv9700 артефакты(фото)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 16:03
потому что скорее всего поставил ремарк 771
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 16:10
Не до сел, имхо.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 16:13
тоже возможно еще может быть и косяк в памяти обвязке мож че снес
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 17:53
По картинке у вас там не 771, а 730 должен стоять, с 64 bit шиной
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 18:16
Почему тогда GPU-Z показывает 128 bit?
730 при 15.4 стоит
770 при 17
у вас 17 диагональ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 18:17
верный способ проверить в чипе косяк или у вас поставь старый чип если все норм делаем выводы
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 18:29
и на 17 730 бывает, сам на днях менял
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 19:05
DA0AT5MB8E0
REV:E 94v-0
стоит именно 128 битный чип
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 19:28
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 19:41
При неисправной видеопамяти на матрицу картинку должен выводить или нет?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 20:26
Конечно должен.
Возможно когда меняли видео память перегрели.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 22:01
Поставил родной чип обратно, всё работает. Неужели дело в 771
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 23:01
С самого чипа какой-нибудь кондер не снесли случайно.?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 23:11
Почетный Мастер
да хоть все снеси - картинка на заставке хуже не станет :-)
потом, в 3D, да,возможно что-то и полезет
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 23:49
у тебя 771 кривой
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 01:59
Вот он, этот злополучный чип
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 07:27
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=49646&p=288705&hilit=1121A2#p288705
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 08:57
Я правильно понимаю что это перемарк со 128и битной серии (PF-G86-128-B1A-UA2), с пониженной частотой памяти?
В BIOS ничего нельзя поправить?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 10:18
ed1976 а сколько планок памяти на мамке?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 10:32
Восемь
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 11:24
Почетный Мастер
у меня точно такие же. нормальные 128битные чипы, в вашей AT5 работают нормально, при условии, что все остальное живо.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 11:45
судя по фото 771 чип то нормальный, может все же не пропаялся?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 12:58
Димитър у тебя много этих чипов ставилось на эту платформу? Брак был когда-нибудь?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 15:35
Сделайте-ка фото обвязки вокруг чипа, есть такая плата на запчасти, сравним, да и на форуме возможно есть фотографии с этого аппарата
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 16:10
по моему эта фраза говорит о том, что обвязка целая.
GPU показывает 128 бит
вы пробовали новый чип отреболить и поставить? может какой шар был косячный или вообще отсутствовал.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 16:13
Да вот думаю
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 16:41
Другой 771 решил проблему
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 21:16
На свинец можно было пересадить первый чип, скорее всего не сел до конца.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
