Текущее время: 07 май 2026 12:09
 Заголовок сообщения: Не работает веб-камера Sony TR2
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 12:17
На старом буке Sony TR2, когда понадобилась, оказалось, что не работает веб-камера.
Все дрова ставились и переставлялись несколько раз, с вариациями из источников. Патч от сони, не подходит к Русскому ХР СП2. На убунте, не ожила камера, из-за отсутствия каких-либо совместимых дров для этого старья. Пробовал сторонними и родными программами для захвата видео и скайпом - все тоже самое.
Первой мыслью после дров, была: шлейф. Но камера ведь распознается! При обращении к ней, светится светодиод, но вместо картинки-молоко. Система даже определяет, повернута камера на владельца или на улицу.
Всякие управления питаниями в свойствах USB хоста проверял.
Разобрал корпус, в котором камера живет, там все красиво. Сама камера называется BCX-U7.
Когда прикасаюсь к шлейфу от ПЗС к дешифратору, на экране молоко полосит черными линиями (думаю, что это скорее говорит о том, что от камеры до всего остального сам сигнал идет).
Теперь собственно вопрос: как придумать вариант, чтобы камера все-таки работала?
покупать внешнюю не хочется по 2м причинам: они все не сони (качество и мегапиксельность чуть выше 0) и лишний провод, на таком маленьком буке-мешает.
Где-то в написанном я ошибаюсь? есть совет у кого-нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает веб-камера Sony TR2
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 16:27
похоже на пзс...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 20:30
а вот и портрет:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 20:32
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 20:45
а между прочим, разъем, 5-ти пиновый, для всего этого, кто скажет, как обычно там USB распиновано? на каком-нибудь примере, с картинкой.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 14:07
я нашел от самсунга веб-каму, припаял макетно: качество самой картинки нормальное, а по ней волны помех бегут...(((
да и теперь с корпусом не знаю что придумать, в старом объектив по центру, а у самсунга-с краю находится...(((
