Текущее время: 07 май 2026 00:12
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 12:33
Принесли ACER ASPIRE 5742G со сломаным разъёмом USB. USB порты не работали вообще. После замены северного моста BD82HM55 всё заработало, но появилась другая проблема. Ноутбук стал отключаться ровно через 5 минут после включения, причём не важно в каком режиме он находится будь то в BIOS или WINDOWS.... BIOS прошивался, перегрева нет. Подскажите что ещё можно предпринять???
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 16:06
Платформа какая?
В простом варианте пробуйте прошить биос.
Или биосы - возможно на мультиконтроллере отдельная прошивка.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 16:07
Упс. Недоглядел.
Процессор пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 16:14
Материнка LA-5891
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 16:16
На материнской плате возле северного моста есть Flash F32-100HIP, я так понимаю это не BIOS. Интересно что в ней хратиться?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 17:49
А теперь по порядку и с маркировками чипов ...
Куда и что Вы шили?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 19:42
Это и есть м/с BIOS EON 25F32-100HIP.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 22:35
Проблема решилась после прошивки F10-100GIP и F32-100HIP на программаторе. До этого прошивал из под WINDOWS. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 23:15
У меня такая же проблемма,а где можно взять эти прошивки?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 08:45
пользуйтесь поиском, читайте...
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 3&start=30
viewtopic.php?f=231&t=57010&view=next
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 19:21
Подтверждаю!Прошивка биоса мультика решила проблему.Только после пришлось править серийный номер.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 23:08
Достаточно прошить не под WIN а под DOS. Первый раз ребут, второй прошивается биос и ес.
