Текущее время: 19 май 2026 07:18
 Заголовок сообщения: Сломан шлейф для Sony VGN A-130
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007 00:42
Люди проблема испортился шлейф от Touch pad и лапочек от ноутбука Sony VGN A-130 12 конатов ширина 6 мм где можно найти его на замену или куда обратиться или можно что-то самому придумать. Сломаны 3 контакты почти у входа в коннектор
 Заголовок сообщения: Re: Сломан шлейф для Sony VGN A-130
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007 00:55
Почетный Мастер
Можно. Восстановить дорожки токопроводязим клеем.
"где найти замену" - не подскажу, не в курсе.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007 11:07
напаяй проводки напрямую от раъёма к разъёму.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007 15:09
Заменить нечем, сам искал пару раз, пришлось восстанавливать вручную
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007 16:17
отрывается как правило при неаккуратной разборке :wink:
восстанавливается тонкими проволочками под микроскопом
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007 16:39
Держите мой креатифф :D
IMG_2732.jpg [ 201.52 КБ | Просмотров: 1499 ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007 16:40
еще
IMG_2735.jpg [ 204.74 КБ | Просмотров: 1495 ]
и еще
IMG_2737.jpg [ 140.3 КБ | Просмотров: 1481 ]
результат
IMG_2739.jpg [ 166.94 КБ | Просмотров: 1488 ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007 21:51
https://shop.strato.de/epages/61251391. ... ducts/f843
Цена 135 Евро!!!
я думаю он стоит того чтобы паять. :D
