Текущее время: 06 май 2026 10:18
 Заголовок сообщения: Toshiba m60-161 залит
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 18:56
здравствуйте
Toshiba m60-161 залили понесли в другой сервис, там плату помыли и сказали менять. Потом принесли мне плата чистая окислов не видно.
Платформа LA-2741 rev:1.0 edq10. На кнопку включения реагирует, выключаеться черел 5 сек. Дежурка есть. Нет сигнала SUSP#, по схеме идет на 149 ножку мульта kb910q B4, следовательно и не поднимаются напряжения на проце и все которые с обозначением VS, например +3VS, +5VS. Bios шил, мульт менял. Может кто подскажет какие сигналы должны приходить на мульт перед тем как подымется SUSP#?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba m60-161 залит
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 18:15
восстановил и уже отдал клиенту
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 20:10
Илья огласите решение.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mavr2001, ua9hck, Yandex [Bot]
