Текущее время: 09 май 2026 16:27
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5741g COMPAL LA-5893p
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 08:25
Со слов клиента ноутбук падал. И как выяснилось при разборе ноут уже побывал в другом сервисе где его упорно копали. Сейчас ноут не реагирует на кнопку включения. Дежурка есть. Обмен мульта с флешью KBC есть. А вот на основной флеши БИОС нет даже питания. Отсутствует конденсатор С923. (Подскажите что стоять должно?)
Вопрос к обладающим схемой на данную платформу. Всегда ли должно присутствовать питание на флеши биоса и если нет, то через какие ключи и при каких условия оно должно появляться?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741g COMPAL LA-5893p
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 11:18
Вроде как вначале напруги там быть не должно.
Смотрите U20 SI4800 до и после и на затворе.
C923 в питателе видео 220µF 2v
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 12:53
ВладБ писал(а):
...Сейчас ноут не реагирует на кнопку включения. Дежурка есть. Обмен мульта с флешью KBC есть. А вот на основной флеши БИОС нет даже питания... при каких условия оно должно появляться?
Добъётесь включения, появится напряжение на м/с биос. Сейчас обратить внимание на EC-bios, мульт, секцию System Power Management PCH. Именно они участвуют в процессе включения.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 12:18
Прошил БИОС для проверки. Ничего не поменялось.
При нажатии на кнопку на 103 ноге мульта (сигнал EC_SWI#) появляется активность. И начинает греться мост довольно ощутимо. Никакие напряжения (кроме дежурки) не появляются.
Какие еще сигналы с мульта проверить?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 19:37
Чей биос - системный или ЕС?
ВладБ писал(а):
...начинает греться мост довольно ощутимо. Никакие напряжения (кроме дежурки) не появляются.
РСН в дежурном режиме грется не должен
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 06:19
БИос прошил и тот и другой.
Греться мост начинает после нажатия кнопки включения.
На кондерах обязки моста есть напряжение 2.5 в. После нажатия на кнопку оно поднимается до 3.3 в.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 13:42
пришел наконецто мостик. Поменял. Плата заработала :-ok-:
