Текущее время: 07 май 2026 18:10
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 22:02
Платформа ноутбука 48.4z401.01m, не хочет включаться с кнопки, при отключении батарейки биоса, включается от адаптера, на кнопку реакции нет, так же нет напряжения на кнопки, и не горят светодиоды, не могу понять от куда на нее приходить должно 3,3 вольта, если у кого есть кусочек схемы, просьба поделитесь...
я прочитал все посты по этой платформе и поменял 1КОм резистор R138 на 4,7 КОм, так же я подкидовал другой проц и поменял ЮГ. Кто может что то помимо этого посоветовать буду благодарен....
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 22:35
кнопка обычно на мульт заведена, и вопрос, мульт кнопку отрабатывает? в след поднимается SLP S3 S4?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 23:11
у него напряжения на кнопке нет :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 07:38
Идет кнопка на мульт, я ее вызвонил... а от када на кнопку 3.3 вольта идет в этом вопрос мой не исключено что тоже с мульта, но напрямую не звонится, именно по этому прошу кусок схемы
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 09:02
mikhail34
БИВЕС возможно стал БАТХЕДОМ.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 10:39
mikhail34
шить?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 11:25
Может отсюда?
Вложение:
48.4Z401.011.png [ 12.6 КБ | Просмотров: 1181 ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 21:04
Бочкарёв Анатолий (siberian) спасибо! я разобрался!!!
