Текущее время: 19 май 2026 08:06
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007 04:45
Стоял 08NK (???? на сайте таких нет).
Решил прошить 09NK.
Шил с CD. Все прошло на ура потом написалась надпись о том что все ок - выкл.вкл. И тишина :( Включаем:
Вент. на проце не стартует. Три лампочки сверху загораются. снизу загораются Первая и Вторая. Третья "HDD" загорается - потом гаснет и через секунду две гаснет. Потом питание вырубается.
В общем время с момента включения до отключения примерно 5 сек. Может меньше.
Явно упорол BIOS. Пытался сделать так как описывается для Aser. Fn+B и тд и тп. Нифига. Никакого обращения ни к USB-FDD ни к CD-Rom.
Помогите :oops:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007 13:48
1.выпаивать флешь биоса
шить на программаторе
впаивать
2. грабли №2, при некорректной перешивке биоса часто что то происходит с мультяком....
не далее как вчера , принесли самсунг х10+, умер в прцессе перешивки биоса, восст. биоса не помогло, пришлось менять мультяк.
......а это для вас уже дорога в сервис
СообщениеДобавлено: 01 сен 2007 08:30
примного благодарен.
будем паять.
Авось мультяк не торнут
