Текущее время: 19 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: клавиатура не работает!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007 20:46
Подскажите пожалуйста: на ноутбуке не работает клавиатура! т.е. она работает в некоторых приложениях, но не во всех! у мыши тоже кнопки перепутались! вобщем глючит по полной, даже систему не переставить!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2007 00:02
А в биосе клава работает ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 01 сен 2007 01:16
нет в биосе только функционал клавиши, и одна стрелка!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2007 01:20
и ещё! например в блокноте при нажатии клавиши(любой) звучит сигнал и выскакивает подменю файла или правки и т.д.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2007 10:14
Ctrl запал?
ЗЫ ну или альт. Клавиатура на подброс есть? Какой аппарат вообще?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2007 11:56
подключал внешнюю клавиатуру-тоже самое: кое-какие кнопки работают(с глюками) в нек приложениях(играх)! HP Pavilion zv6000
СообщениеДобавлено: 01 сен 2007 13:10
когда подключаеш наружную, сними внутреннюю.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2007 13:45
а что означает примерно 40 звуковых сигналов при загрузке? не понимаю что за ошибка! спасиба!!!!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2007 22:30
Спасиба БОЛЬШОЕ! отсоединил клаву, подключил через УСБ другую-всё работает!!!! не подскажете сколько стоит новая клава на HP Pavilion zv6000
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007 19:52
Как уже писали - запала клавиша, или залита клава. если запала - грузить DOS, включать CHECKIT на проверку клавы, потом подсоеденить клаву и... Ура!!! Мы знаем эту клавишу. Значит можно и чинить. Залитие как правило видно невооруженным глазом при внимательном осмотре :wink:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007 21:48
Спасиба, я попробую!!!!!!
