Текущее время: 18 май 2026 19:31
 Заголовок сообщения: ATi Mobility Radeon x1600 есть ли замена ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007 23:57
Доброго времени суток!
Собственно вопрос такой, возможно ли заменить ATi Mobility Radeon x1600 каким ли бо другим атишным чипом (напрмер х1300), может кто эксперементировал ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007 20:40
А возможно ли замена мобильного чипа на обычный (от видеокарты из РС) ? Чтото доки на эти чипы ненайду. Есть ли там отличия кроме энергопотребления?
 Заголовок сообщения: Re: ATi Mobility Radeon x1600 есть ли замена ?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007 23:33
Вместо х1600 ничго поставить нельзя
х1600 Ставил место х1400 , небыло 1400го под рукой, идут нормально любые программы, игры , в квейк играл на буке, а вот 3д Марк пишет ошибку. Если надо на заказ, то к Борису, если у тебя тошиба а100, то есть видеокарты всборе
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007 01:07
Не не тошиба, асус. Видеокарта распаяна на материнке.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007 12:07
значит меняй чип
только Х1600
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007 12:20
Попробую поставить не мобильный, с обычной видюхи. По скудной информации найденной в инете отличия только в тактовой частоте. Видимо жрет и греется больше. Ладно попробую поменять, результат сообщу.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007 12:49
прежде чем менять внимательно сравни оба чипа под микроскопом
.... и подумай ......
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007 12:30
Посмотрел, сравнил, подумал и не въехал на что обратить внимание :(
Кроме надписей вроде все одинакого.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007 13:04
1. размеры и рисунок посадочных площадок разные
2. тактовые частоты, если бы х1300 встал, то загнулся бы от перегрева
x1600
Leistungsklasse 3
Serie Mobility Radeon X1000
Codename M54
Pipeline 4 Pixelpipelines und 2 Vertexpipelines
Taktung Chip: 445 MHz, Speicher: 250 MHz
Speicher DDR1/DDR2/GDDR3, maximaler Ausbau: 256MB, Busbreite: 128Bit, HyperMemory bis zu 256 MB zusätzlich vom Hauptspeicher
DirectX 9c, Shader Model 3.0
Stromverbrauch Watt
Features Avivo Video und Display Engine. PCI Express x16-Bus; 90-nm
Herstellerlink Produktseite
Geeignet für kleine und leichte Notebooks
Erscheinungsdatum 2006.01.19
Sonstiges 105 Millionen Transistoren
x1300
Leistungsklasse 4
Codename M52
Taktung Chip: 350 MHz, Speicher: 250 MHz
Speicher DDR1/DDR2/GDDR3, maximaler Ausbau: 256MB, Busbreite: 128Bit, HyperMemory zusätzlich
Stromverbrauch Watt
Sonstiges
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007 13:07
а по поводу десктопного и мобильного, внимательно смотри снизу перемычки, заводские, со стороны шаров
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007 13:23
По поводу 1600 и 1300 это понятно, но с перемычками у мобильного и десктопного пока не ясность. Со стороны шаров чипы одинаковы, по крайней мере я различий пока не вижу. Погляжу повнимательней но сколько смотрел никаких различий.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2007 23:22
так чем дело то закончилось. у меня аппарат лежит)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2007 23:27
Да ничем пока не закончилось, у меня тоже он лежит.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2007 23:31
принесли acer ferrari 5000
-- не реагирует на кнопку включения - все в норме - умельцы биос шили и по плате прогулялись...
1. прошил биос - начала включаться...
2. сильно греется виде X1600 - прогрел для интереса, а вдруг - не заработал...
жаль пост воткнуть некуда...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2007 01:29
есть эти микрухи
стучать к менеджерам
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2007 12:45
а координаты манагеров еще раз можно?)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2007 15:51
в шапке сайта
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2007 22:35
Кста, менеджеры отлично работают, до Уфы комлектуха за 4 дня доходит, скоро собираюсь штук 50 чипов взять, штучно накладно получается :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2007 22:41
Это не менегеры, это почта так работает :lol:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2007 22:52
в первую очередь манагерам спасябо за оперативность ответов, а уж потом почте за скорость доставки :)
Плохо то что в Астре нет возможности приобретать флюсы, шарики ну и другую текучку. пусть даже на рублей 100 будет дороже, людям с переферии удобнее затариваться в одном месте)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2007 23:20
напиши менегерам и не парься
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008 07:04
В HCW50 то есть ACER Aspire5110 X1600 поставил от обычной видеокарточки , второй день гоняю пока всё хорошо, там кстати можно и Х1300 ставить сопроты только на шим менять надо , это я из схемы понял
M52PG
PR123=1K
PR135=18.2K
PR132=17.8K
L=1.000V
H=0.949V
M56P
PR123=1K
PR135=18.2K
PR132=5.9K
L=1.102V
H=0.949V
M54P
PR123=1K
PR135=8.87K
PR132=8.87K
L=1.102V
H=1.001V
For VGA chipset type, that should be dynamic change by everytime load BOM.
skype kulikoff3333
