Текущее время: 19 май 2026 07:18
СообщениеДобавлено: 01 сен 2007 20:16
Прошу Вашей помощи или совет.
У меня ноутбук iru brava 7154 с дискретной заменяемой видеокартой nvidia go 6600 формата МХМ. С некоторых пор у меня перестал работать дисплей ноутбука, хотя на внешний монитор и ТВ работает. В 3D MARK показывает те же результаты. WINDOWS вообще не видит диспей портативного компьютера. Everest показывает сильный нагрев диода ГП (может доходить до 90 град даже при минимальной частоте ГП). Началось все с того, что после выхода из ждущего режима ноут начал менять разрешение. При замене платы видеоадаптера дисплей работает. Подскажите мне, пожалуйста, что на этой плате может стоять между ГП и дисплеем, т.е. что осущесвляет распределение сигнала на 3 потребителя (дисплей, VGA, S-VIDEO) и что осуществляет преобразование сигнала ГП в вид, понятный дисплею. Как я понимаю эти сигналы разные и что-то их делает разными. Сомневаюсь, что это устройство - ГП, ему своей работы хватает. Остаются только либо "распределитель", либо "преобразователь". Буду Вам очень признателен за любую информацию, даже если это будут Ваши догадки или гипотезы.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 01 сен 2007 23:42
Почетный Мастер
всего-то нужно заменить GPU. и все проблемы уйдут :)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007 11:54
в большинстве (или во всех?) бучных видео за вывод изображения на внешнее устройство отвечает ГПУ, во многих десктопных видео за это уже отвечает специальный мостик...
