Текущее время: 19 май 2026 07:19
 Заголовок сообщения: Опять узнать какая деталь.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007 00:24
Нотик iRu Brava 2015 combo. На мамке с обратной стороны сокета раскрошен резистор R703 и еще прямо около него R700 но в присутсвии последнего сомневаюсь, просто по месту где он должен быть был удар и его либо совсем снесло, либо его и небыло. Подскажите номинал.
Еще у него рядом с разъемом пинтания стоит регулятор напряжения 2951ACM котоый греется при выключеном буке и издает тихий высокочастотный звук, а при попытке включить бук к этому звуку добавляется еле слышнвй щелчек и бук потухает. Тут хочу узнать ваше мнение, менять регулятор или его что-то коротит? Бук при включении на 3 сек зажигает лампочку Power и тухнет, при повторном включении сначала загорается Power, потом подмигивает индикатор батареи и все опять тухнет.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007 00:44
Почетный Мастер
lm2951 - 150мВ стабилизатор. Греется по жизни во многих буках. И успешно при этом работает. Если напряжеие на выходе соответствует номиналу - нечего переживать. А пищать он не умеет по факту происхождения.
вот тут я бы на вашем месте питания проверил. ВСЕ! ОСЦИЛЛОГРАФОМ!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007 11:19
Спасибо, с питаловом вроде разобрался. Теперь буду дальше разбираться, хотя дальше похоже сложнее... Теперь он врубается, но ничего не показывает, а внешний монс вообще говорит что нет сигнала... Обидно будет если чип видюхи сдох, тут стоит GF4mx440 со своей памятью на крыше.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007 11:36
Почетный Мастер
обращение к BIOS, памяти посмотрите? какой POST CODE ?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007 15:43
А что там должен быть (у меня такая проблема LM 2951 греется сильно)
При Power показывает лампочку включение но ничего не работает как будто и не включал
что за пост код
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007 16:03
что за пост код
пост-код показывает пост-карта, бывают разных видов, различаются способом подключения к ПК
