Текущее время: 07 май 2026 12:08
 Заголовок сообщения: CQ61-410ER НЕ ИДЕТ ЗАРЯДКА
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 17:11
Мост mcp77mv-a2 проц amd sempron
плата
Astrosphere
07241-5
48.4J103.051
изначально не включался ни от блока питания ,ни от батарей, было
падение на разьем питания ,на плате снесены смд конденсаторы и сломан штекер питания ,сейчас все включается, но не идет зарядка, батарею пробывал на другом буке заряжает, на разьем батарей не подается 19в и средняя шина питания при подключению к разьему садится до 7.7в, блок питания и сам разьем проверял на другом буке, все в норме, куда удет средняя шина питания на этой плате?
 Заголовок сообщения: Re: CQ61-410ER НЕ ИДЕТ ЗАРЯДКА
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 18:00
Limit signal
мульт ... :ny_tik:
в отличие от зига-зодиак компараторы вроде не участвуют
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 18:03
что прямо на мульт , и мульт управляет транзистором si4433 и подает питание на батарею .
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 18:16
опознавание адаптера
см картинку в личке, сюда не влезло
основная типовуха - на этот провод пробило питание ...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 18:51
три блока питания пробовал
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 18:54
ЗА SI4433 извеняюсь AO4433 ВОТ
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 10:57
На среднем и должно быть порядка 7вольт!
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 12:13
Я имею ввиду под нагрузкой при подсоединенном к ноуту адаптере
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 12:19
там так и есть ,но AO4433 не подает 19в .
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 12:44
Из описания я понял, что бук включается и работает, только не идет заряд батареи? Правильно?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 13:35
да правильно, только не идет заряд батарей, на ao4433 c 1-4 =19в, а на остальных ноль .
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 15:47
Смотри прохождения сигналов, почему закрыт транзистор
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 11:16
Хотя ТС и утаил позиционное обозначение этого АО4433, могу предположить, что это U2. И хорошо, что он закрыт. В противном случае плохо было-бы аккумулятору, хотя он скорее мёртв, чем жив - "на остальных ноль"
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 21:50
была неисправна батарея, всем спасибо .
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 10:08
vologda
vologda
:bra_vo:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 10:48
ЧТО оправдыватся, бардак на столе, таких батарей 4 шт и только одна рабочая, беда с hp.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 11:22
vologda
Ты не одинок... :ny_tik:
Хорошо что разобрался.
